Te olete siin kõiksugu telekate- raadote trafosid üles täheldanud. Dr on lihtne drossel- kasutatakse tavaliselt toitepinge silumisel ja muuks (eriti niisama ilma ümber mähkimata) ei kõlba. Need millel tähistus TV3 on heli- ja TVK telerite kaadriväljundtrafod. Osa neid, mis lampaparatuurist pärit aitab isegi toitetrafodena kasutada.
Kui trafo on keritud ühele sambale siis mõõda testriga kõige suurema takistusega mähis ja ühenda see vooluvõrku.
Kui trafo on mõeldud 220V toitepingega tööks siis saad ülejäänud mähiste pinged nüüd ilusasti ära mõõta. Kui aga trafo on mõeldud väiksema toitepinge jaoks, siis saad nüüd minna kaitset parandama/sisse lülitama.
Selleks et sealt palju erinevaid pingeid oleks võimalik kätte saada. Kui trafo on kahel sambal, siis tõenäoliselt tuleb vastavad mähised omavahel jadasse ühendada
Kui see trafo on värvitelerist siis võta kogust raamat "Värviteleviisorid" saad kõik andmed trafo margi järgi. Kui raadiost siis raamat "Raadiod" jne, Roheliste vene trfode kohta on kaa raamatud. Magnetvõimendite kohta samuti.
Ehk oskab keegi midagi ütelda radiotehnika u-101-stereo'st võetud trafo kohta. Trafol endal kirjas 8704 ja OTK 44. Pinged saab veel ära mõõta aga oskab keegi ütelda mitu VA trafo on? Ja siis võibolla loll küsimus aga kust ma tean kui palju ma erinevaid otsi koormata võin? Tal neid 2x6 välja tulemas (sisse 4, võrguvool esimesse ja kolmandasse, teine ning neljas omavahel koos).
Arvan suuruse järgi et 100...150VA. Koormamisega on nii et kui trafost väljuva pinge ja koormusvoolu korrutad siis ei tohi see ületada trafo nimivõimsust.
Ma vaatasin sealt kust ma selle välja võtsin.Ma ei tea mis asi see oli aga seal oli mingi taimer peal ja üks kõlar oli ka sees ja mina seda välja ei nuputanud mis asi see on aga vaatasin et trahvot võib kunagi vaja minna ja kiskusin selle välja.
