Monitoriks Taxan EV730, Hitachi kineskoobiga. Sisselülitades teeb demagneetimise klõpsu ära, koop ka säristab korraks nagu kõrgepinge oleks olemas, aga pilti ei ole. Uurin siin ja joodan kõik kahtlased kohad üle. Kui keegi teab siis võiks soovitada, kust ja mida testriga või ossiga kontrollida ja kuidas konrtollida kas koop ise terve on
Monitor katki
Ossiga: Realaotuse ja (kui on eraldi transiga) HV astme pulss ise (NB! 1200V, iga ossi juhe ei kannata) ja toite PWM regulaator. Pulss peab olema ilus, terav, kitsas ja kõrge. Igasugu sodi (kustuvad võnkumised jms)lubamatu. Toited enne regulaatorit olgu silutud, peale seda kenasti kandilised pulsid. Ossiga vaata ka seda, et toide ei viskaks sisselülitamise hetkel liiga kõrgeks.
Vaevalt et koobis viga on!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist! -
OSD menüü saadab prose videokivile eraldi sisendite kaudu. Kivil on ka juhtots pildi ümber lülitamiseks. Enamasti süngib menüü ja üldse tegeleb sellega spets kivi. Sageli koobi plaadil.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Selline olukrod nüüd, et lülitad monitori siise tuleb pilt ette, kuid heledust on vähe ja osd-d ei ole. Näpin natuke windowsis monitori sagedust ja siis käib plõks ja on pilt ilus ja graafika olemas. Seni kuni monitor töötab on kõik ok. Lülitan välja sama kamm otsast peale. Tundub nagu oleks külmjoodis, aga aru ei saa kus. Kahtlustan koobi plaadil olevaid joodiseid, üks jäme joodise ots oli seest tühi nagu kraater, jootsin üle. Kas on mingi spray olemas millega kontrollida joodiseid ja kas on võimalik, et prose ise lollitab. Mida kogenud monitori parandaja sellise kala puhul teeks?"Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)Comment
Prosed on üks levinumatest vigade põhjustest. Kui saada on, tuleks proovida vahetada. Võimalik, et on ka miskit muud. Asi läheb liiga konkreetseks, peaks ise nägema ja näppima. Nii on raske midagi arvata.
Ah jaa, kas E2PROMI oled proovinud vahetada?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Palju need prosed ja e2prom maksta võivad umbes?. Kuna monitor on saadud "varuosadeks" siis ei tahaks sinna eriti investeerida, on teine vana ka(1996). Ahjaa asi käis eelmise omaniku käes mööda tunnustatud firmade parandusi ja need ütlesid, et see monitor ei näita enam kunagi pilti. Siis saingi asja lammutamiseks ja kobades tuli pilt ette.
Täna näiteks ei ole mingit kammi olnud"Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)Comment
Koobi plaadil on pesa juures tähised, H-heater-kütteniit. Tema 2. otc on maandatud. See mõjutaks nii, et pilt kustub sujuvalt!
Proset ei saa enamasti kätte, selles probleem. E2PROM, kui on eraldi kivina, ei maksa palju , kuid peab teadma mida sinna kirjutada. Võiks provida ta skeemist välja joota, sisu maha lugeda ja uude kivisse kirjutada.
Igasugu kivide sisemised vead tulevad välja kuumutades(föön) või jahutades (külma spray).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mnjah siis, ei viitsigi rohkem taga jamada. Monitori väärtus oleks tervena ca 800 eeku, kuna ta juba selline on siis las käib nii nagu on. Kuumutada ka ei taha teist äkki jääb päris mustaks. Hetkel on pilt 5+, las tiksub.
Suuted tänud Felchile konsultatsiooni eest"Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)Comment
