Signaal arvutisse
  • Mait
    • 3
    Signaal arvutisse
    Lugu järgmine:arvuti loeb 12v impulse ja nende vahesid. Jama on aga selles et ta loeb ka pea olematuid impulsse.Oleks vaja mingit filtrit et väga nõrgad impulsid arvutisse ültse ei jõuaks. :-/
  • Ints
    • 1567
    Kus kohast sa need impulsid võtad?Kui vahetult mingi relee kontaktidelt,siis tuleb väike trigeri moodi asi vahele teha.
    Otse mingitelt kontaktidelt ei saa korralikku impulssi,kuna lülitushetkel kontaktid pisut "värisevad".Sellest tekivadki valehäired.
    • Mait
      • 3
      Jama selles ongi et signaal tuleb väga ebaühtlane ja vahel jääb kahe impulsi vahel lausa mingi väike pine peale.Kahjuks ei saa impulsi kontakte muuta ja arvutis on mingi plok mida ka torkida pole lubatud.Teoreetiliselt peaks olema ju võimalik teha mingi süsteem mis laseks läbi ainult minist pingest suuremad impulsid. >
      • urmas78
        • 1604
        Mis pingega on impulsid?
        Mis aja järel impulss kordub(sagedus)?
        On olemas smitti triger, mis on mõeldud sellise asja jaoks. Kondekas ette, triger järgi, ja kõik.
        Kui tahad täpsemat nõu, joonista mingi skeemi taoline sellest, mis praegu olemas on.
        • Mait
          • 3
          pinge on 12v ja minimaalne impulide vahe on 2sekki.Mingit skeemi polegi lihtsalt arvutisse jookseb juhe millele antakse mehaanilise klemmiga impuls.
          • urmas78
            • 1604
            Noh igal asjal ikka skeem olemas, kust toite võtab, kas lüliti kontakt plussis või miinuses? No mingi skeemi visandasin, peaks töö ära tegema.
            Võid proovida ka lihtsalt kondeka panna lüliti kontaktide peale (siis takisti kah). No katseta. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
