tesla coil
  • jan
    • 510
    #46
    Eh, jah. Mahtuvustakistus X=1/w*C ja induktiivtakistus X=w*L. Koosinuse väärtus ühest suurem olla ei saa, märk läks tagurpidi :
    Ei, ma ei pane üldse pahaks, kui keegi asja rakenduslikust küljest selgitab Ja muidugi - näivtakistuse valem annab tõepoolest välja tõsiasja, et induktiivtakistus peab võrduma mahtuvustakistusega. Siis võrdub näivtakistus aktiivtakistusega (takistuskolmnurk!) ja jagatis võrdub seega ühega. Minu viga :-/
    Aga trafo puhul selle konde ühendamise kohta. Trafol on igal juhul ju ka mahtuvustakistus? Niisiis, et faasinihet võimalikult väikeseks saada, peaks teadma induktiivtakistuse ja mahtuvustakistuse vahet? Ja selle vahe järgi arvutada siis mahtuvustakistuse valemi järgi see vajalik konde suurus.
    Ja teine asi. Mis teha siis, kui mahtuvustakistus juhtub olema suurem induktiivtakistusest? Siis peaks justkui induktiivsust suurendama mingil moel.
    Oeh, ei oskagi enam arutleda. Tänud paranduste eest ja ootan edasisi .
    • pic
      • 06/2002
      • 1010
      #47
      http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm < vot selle võiksgi teha..aga kas coilina annab kasutada vana (aastast 1988 ) monitori coili?
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        #48
        kui primaarmähises on cosfi komp. siis ainuke effekt on tarbitava reaktiivvõimsuse vähenemine, trafo enda võimsust see ei muuda. Sekundaaris muidugi teine lugu, tuleks pürgida sinnapoole et tarbitaks võimalikult suuremat aktiivkomponenti.
        Trafol mahtuvustakistust pole, induktiivtakistus domineerib, aga kui koormus on taga siis on see väike.
        • orav
          • 355
          #49
          Kui trafo induktiivtakistusega panna paralleelselt sama suur mahtuvustakistus siis moodustub võnkering. Võimsust sellest juurde ei saa küll aga võib trafo maha põletada. Tegin kunagi trafoga jadavõnkeringi( trafo prim. mähis ja vastava suurusega konde jadamisi) Sai mitukorda rohkem pinget välja kuni trafo ära põles.
          • Kartul
            • 09/2002
            • 195
            #50
            Pic: reatraffo jääb vist nõrgaks.
            Küll on aga süütepoolile driver olemas, seda ka väidetavalt teslapooli tarvis pruugitakse.
            To boldly go where no man has gone before.
            • Kartul
              • 09/2002
              • 195
              #51
              Nii, sain juba ammugi suure tesla pooli valmis..
              Kuid nüüd tahaks teha ka kettaga sädemelahendaja.
              Küsimus selline: kas keegi teab kust saaks sobivat plaati taolise ketta valmistamiseks. Trükplaat jääb vist õhukeseks,
              tundub, et sobiv peaks olema see mida vanasti raadiotes kasutati, pruun selline..
              Ideid, pakkumisi kellelgi?
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                #52
                Tähendab, ei ole mõtet vanas kinni olla ja kasutada mingit sitapappi
                Materjale vaadake Tööstusplastist, neil on seal kõike - tekstoliidid, bakeliidid, teflon. Lõikavad paraja tüki ja hinnad ei ole hullud. Internet ruulib !
                Mina kasutaksin sobiva pakúusega klaastekstoliiti, kuid ole ketta väljalõikamisel ettevaatlik - tolm on väga vastik ja torgib mitu päeva kui naha sisse läheb.
                • vtl
                  • 06/2003
                  • 1087
                  #53
                  btw, kas mõni tesla trafo ehitajatest kirliani fotograafiaga ka tegelenud on?
                  GSM: 5039624
                  • Kartul
                    • 09/2002
                    • 195
                    #54
                    To KaruTEC: Tänud hea vihje eest, tõttöelda ega mul polnud aimugi, kust selliseid asju otsima hakata.
                    To vtl: Seleta mulle kui võhikule kaa, mis asi see on :-P
                    • vtl
                      • 06/2003
                      • 1087
                      #55
                      kirliani fotograafia on selline meetod, mille abil pildistatakse väidetavalt keha 'energiavälja'. avastajateks semijon ja valentina kirlian 1939. aastal.
                      kunagi ammu kooliajal lugasin raamatukogus vanu 50-60. aastate füüsikateemalisi väljaandeid. seal õpetati kuidas teha sädeinduktorit (sisuliselt kõrgepingegeneraator) ja tesla trafot ning teostadad nendega erinevaid katseid: fotoplaat (nagu film, ainult et mõõtmetelt 10x10cm ja klaasil) pakiti koos pildistatava materjaliga musta fotopaberi sisse ja lasti sellest 'võileivast' läbi paarkümmend tesla trafo sädet. ilmutamisel saadi midagi röngtenpildi taolist. ühes katses pildistati puulehte, millelt oli värskelt tükk ära rebitud. väidetavalt pidi fotol ärarebitud osa õrnalt näha olema. bioenergia?
                      nüüd hiljuti sattusin sel teemal paari inimesega rääkima ja sain teada, et nimetatud nähtust uuritakse ka tänapäeval ning nimetatakse kirliani fotograafiaks. nende märksõnade järgi googlist otsides leiab päris palju infot. http://www.kirlian.org/kirlian.htm oleks alustamiseks ehk hea koht.
                      seisukohti võib leida äärest ääreni. ühed leiavad, et tegu on täieliku bullshita ja võltsinguga, teised arvavad, et selle meetoriga saab pildistada inimese 'astraalkeha' ja diagnoosida haigusi.
                      mõtlema paneb seik, et 60-tel aastatel (tolleaegne tsensuur!) kirjutasid venelased sellest avalikult füüsikaalas(t)es raamatu(te)s.
                      üks point veel - tundub, et kirliani toimimismehhanism ei seisne ainult kõrges pinges: sädeinduktor erineb tänapäevasest pooljuhtgeneraatorist päris palju selle poolest, et kontaktide vahel särisev säde tekitas hulgaliselt ja laias spektris kõikvõimalikke harmoonilisi, mis moduleerisid väljundpinget.
                      GSM: 5039624
                      • vtl
                        • 06/2003
                        • 1087
                        #56
                        irw@foorum: b u l l s h i t muutus iseenesest bullnutsaks
                        GSM: 5039624
                        • Kartul
                          • 09/2002
                          • 195
                          #57
                          Kes on seda uurinud...
                          Üks link on siin:
                          Pealkirja järgi otsides leiab veel infi.
                          Ühesõnaga 4 tesla coili ja piisavalt energiat ja meil on teleport, ajareis ja füüsiline nähtamatus..
                          Lisaks veel palju veidraid ja arusaamatuid asju, näiteks läbi seinte, põrandate ja muude esemete minemine/kukkumine..
                          Seda eksperimenti uurides tundub traditsioonilise reaalsuse ja ulme piir hägustuvat.
                          Igatahes: valmistun ehitama 4 tesla coili, sondi ja kontrollerit.
                          :-P
                          • Kartul
                            • 09/2002
                            • 195
                            #58
                            Ma nüüd katsun leida kosmilist jõudu (motti), et oma tesla kokkutuleku jaoks töökorda saada. Siis läheb loodetavasti demomiseks.
                            • bisti
                              Uustulnuk
                              • 07/2002
                              • 418
                              #59
                              Nii tekkis küsimus mis materjalist on sul tehtud primary pool vist on vask aga kui suur läbimõõduga on toru või traat.Ja kui suur on keerdude vahe.ja kas secondry jaoks piisab 900 keerdu 0,7 traadist pooli läbi mõtt on 160mm.
                              • Kartul
                                • 09/2002
                                • 195
                                #60
                                Uuri võrgust järele, leiad täpsed juhised ja arvutused, isegi vastavad kalkulaatorid on olemas, mis arvutamist tublisti hõlbustavad. Põhimõtteliselt on kõik seotud kõigega, soovitan alustada trafo ja sellele sobiva kondensaatori otsimisest, kõik muu on lihtsalt kohandatav.
