Elektri skeem
  • Armagedon
    • 08/2005
    • 107
    #31
    Vs: Elektri skeem
    vist saan oma lahendusele lahenduse. vaja läheb 3-e ümberlülitatavat releed, võimalikult miniatuurset, ümberlülitava kontaktiga ning 230V vahelduva peale, releed lähevad harukarpidesse. ja pole vaja ei vekslüliteid ega niipalju lisasooni. kui vaid harukarpides ruumi rohkem oleks .. vekseldavad releed siis. kui keegi oskab soovitada häid miniatuurseid releesid, siis palun
    • murphy
      • 02/2005
      • 3108
      #32
      Vs: Elektri skeem
      Pane jh relee ja 74hc74 ja taastuva asendiga lylitid, ja võid igast nupust sisse välja klõpsida
      • Armagedon
        • 08/2005
        • 107
        #33
        Vs: Elektri skeem
        eelmine postitus oli vist iroonia minu aadressil. 3 pisikest 10A ümberlülitavat releed, mis mahtusid harukarpidesse päästsid mind kahe uue kaabli vedamisest (soontest tuli puudu olemasolevates ja püüdke leida kaubandusest rohkem kui 5 soonega juhet) ning vekslite asemel sai kasutada tavalisi grupilüliteid. lisaks pean releesid palju lollikindlamaks elementideiks kui mingit elektronskeemi, mis peab saama toidet ja tuleb ka kuhugi ära mahutada. töö lõppedes tulin ma mõttele, et elektrilülitite tootjad võiksid veksellülitite asemel (või lisaks) toota miniatuurseid paarisreleesid mis käiksid harutoosidesse ja vekseldaksid seal - saaks kasutada tavalisi lüliteid ja väiksema soontearvuga kaableid installatsioonides.
        • marcor1
          • 01/2005
          • 1451
          #34
          Vs: Elektri skeem
          Releelülitusena oli mõttes siiski üks impulssrelee kilbis(DIN liistule sobiv, 1 moodulkoht). Kõikide tagastuvate lülitite(lülitil on nupu all vedru) kaablid jookseksid releesse ning üks kaabel läheb kilbist läbi kaitsme ja relee, valgustisse.
          OT:Kaablile lubatav vool sõltub ikka paigaldusviisist - kimbus ja lae all villas (ümbritsev temp ~ +30) või kaarhallis metallredelil üksikuna (ümbritsev temp ~ +20).
          • Armagedon
            • 08/2005
            • 107
            #35
            Vs: Elektri skeem
            ok. nüüd sain pihta, sorry. pole kunagi impulssreleesid kasutanud. neil peaks siis väike (seatav?) viide ka olema, et ei oleks kontaktide sädelemisest põhjustatud ümberlülitusi? idee on täitsa hea, peaks seda veidi uurima.
            • Tikk
              • 680
              #36
              Vs: Elektri skeem
              Impulssreleel pole võimalik viidet reguleerida, ta on siiski relee, mis vastavalt impulsile lülitab kontakte ümber. Kui viidet on vaja, siis kasuta impulss-aegreleed, sellel saad viidet kruttida. Ja veel, kui kasutad DIN-liistule istuvat impulssreleed ning see paikneb korteris olevas kilbis, võib relee plõksimine pikapeale närvidele käima hakata.
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                #37
                Vs: Elektri skeem
                Esmalt postitatud Tikk poolt
                Point pole selles, et saab. Point on selles, et nii lihtsalt ei tehta. Kui inimene tahab omas kodus teha, siis tehku mis tahab. Ja remontigu oma süsteemi ka ise kui mingi kala peaks sisse tulema, teine inimene n***b oma ajud selle ühekaabli-süsteemi peale võib-olla suitsema. Pealegi, nagu varem mainitud, on kontrollkaabel ikkagi tunduvalt kallim tavakaablitest.
                Nummerdatud soontest pole samuti tolku kui pole legendi koostatud, kus kõik vajalik kirjas. Ja kui ka legend on, siis kas see legend ka 5 aasta pärast kohe sahtlist välja võtta on?
                1,5 ruudusele kaablile võib süvispaigaldusel ette panna max 13A kaitsme.
                Tikk ma saan aru et Tartusse pole tsivilisatsioon veel jõudnud, kuid meil Tallinnas on aasta 2006. Impulssreleede viiteid saab reguleerida. On mitmesoonelisi kaableid. Maksavad vähe - 10% rohkem kui üksikud sooned kokku. jne jne jne.
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  #38
                  Vs: Elektri skeem
                  ...Tartusse pole tsivilisatsioon veel jõudnud...
                  Tead rääkida või?
                  Jutt oli üldse sellest viitest mis takistaks releel sädelemise taktis ennast ümber lülitamast mis pole üldse probleemiks. Nagu klaviatuuri klirrkaitse.
