Trikike voolujuhtimisel
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    usu mind, selline skeem ei ole sul veel ligilähedalgi tööle hakkamisele.
    1) Türistoriga takisti juurde lülitamine just suurendab laadimisvoolu
    2) KUS ON VOOLU MÕÕTEV TAGASISIDE LM317-le?
    3) Nagu ma juba enne ütlesin. Viska minema kõik akudega jada olevad takid.
    4) Uuri, mis asjad on TTL nivood loogika juures. ja-ei tüüpi lüli selliselt kasutada ei saa nagu sa plaanid.
    5) Akude ahelasse transi lisamisega lisad sinna pingelangu 1,4 volti ja seega lm317 jookseb kuivale. Oma lülimistransid jms kavalus pane kõik juhtahelasse
    Voolu suurust mõjutab ainult LM317 ja kui tahad mingi eri režiimide kaudu juhtida laadimisvoolu, siis pead lülitama tema juhtahelas komponente ringi. Jõuahelas on ainult aku (igaks juhuks kondekas ka, et kui ilma akuta asi seina pista, siis lm317 genema ei läheks).
    Nagu juba enne ütlesin... piisab ju sulle täitsa lm317 tüüpskeemist, kui paned selle sellele suuremale voolule tööle. Kui aku pinge jõuab etteantud piirini, siis rakendub lm317 pingepiirik ja sellega hakkab vool kukkuma.... mida oligi vaja. Kui väga vaja, siis võid sinna aretada veel juurde stabilitroni ja takistusliku pingejaguriga teise astme veel. Muidugi lisad veel juhtahelasse termotaki, mis tõmbab kuumenemisel voolu alla. kõik.
    • kulminaator
      • 03/2005
      • 39
      ok, kustutasin kogu ylej22nud supi 2ra, alles j2i vaid lm317 enda skeemike koos kondekatega ning
      ainult yx led mis n2itab et vool on asjal taga.
      siin siis lm317 enda skeem pdf failist :
      minu joonistatu hetkel siis selline
      see peaks siis hetkel olema skeem mis annab aku klemmidele voolu tugevusega mida reguleerib Rs ?
      v6i on vaja lm317 -eid topelt ? (yks reguleeriks pinget ja teine voolutugevust ?) kuskil nagu n2gin sellist vihjet aga samas see on siis manuaaliga ju vastuolus kus pildi peal on m6lemad korraga <_<
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        Siit jäta ära R3 (katkesta) ja R2 (lühista) ja saad samuti püsiva vooluga laadimise, mida regullib RS (roheline seep?)
        • saformo
          • 03/2003
          • 1929
          Originally posted by kulminaator@Mar 17 2005, 11:55
          B) tahan laadida akusid vajaduse korral arvuti USB pordi otsast kus tuleb v2lja 5V pinge ning mille kylge yhendatud seade ei tohiks kasutada yle 500mA voolu (enamus laadijate skeeme on ehitatud suurema pinge ja voolutarbivuse jaoks)
          Soovitan sul USB porti mitte selleks otstarbeks kasutada, põletad veel USB kontrolleri maha.
          Siin müügifoorumis on pakutud toiteplokke, 25.- tk, kastitäis korraga 10.- tk, ehk on veel midagi alles, vaata http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...55&hl=adapterid , saad 5V riskimata.
          Tallinnas Tondi raudteejaama kõrval.
          • kulminaator
            • 03/2005
            • 39
            kuni skeemi ehitan ja testin kasutan ikka vast m6nda 75kroonist alaldit
            mis 5V ning 500mA v2lja annab, isegi tevalo hinnakirjas oli miski selline
            polegi plaanis usb porti maha p6letada aga t2nud hoiatuse eest.
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              usb peaks kannatama tegelikult küll kuni 1A, kuid seda ainult kokkuleppel arvutiga... st et siis kontroller küsib ja siis arvuti lubab või ei luba koormust taha lülitada.
              mõtlesin küll lk20 skeemi "current limited 6V charger", kus tehakse voolu kontrolli transiga ja siis pinge kontrolli lisaks sellele takistitega.
              • kulminaator
                • 03/2005
                • 39
                6v skeemi tirisin siis manuaalist v2lja, n2eb v2lja selline :
                tiba matemaatikat n2itab et suletud transistori korral oleks patarei suunas pinge
                LM 317 vastav valem :
                Vout = Vref * (1+ R2/R1) + Iadj * R2
                v22rtused asemele (pdf faili j2rgi Vref=1.25V ning Iadj = 100 mikro amprit
                skeemi v22rtused , R1 = 240 , R2 = 1100
                Vout = 1.25 * (1+ (1100/240)) + 0.0001 * 240
                Vout = ~7V
                hommkuti ikka m6te ei t88ta, see rida peaks olema hoopis
                Vout = 1.25 * (1+ (1100/240)) + 0.0001 * 1100
                tulemus j22b umbes samaks, 7V
                kohandasin enda skeemi ymber :
                panin r2 ja r3 v22rtused siis nii et saaksin k2tte 3v
                nyyd aga kysimus , mis tambovi konstantide j2rgi on ostustatud r4 ja r5 v22rtused, mis originaal joonisel siis 100 ohm ning 1 ohm.
                r4 peaks vastavat pinget peale saades sisse lylitama transistori ning suunama &#39;adjustment&#39;-i otse v2lja reguleerides siis sellega pinget Vout&#39;is
                r5 aga ajab tiba segadusse
                pdf&#39;s kohe antud pildi l2heduses mingeid selgitavaid tekste pole kui v2lja arvata see
                *Set&#39;s peak current to 0.6A
                sellekohaselt peaks temasse originaal skeemil j6udma E=I * R valemi j2rgi 0.6v ?
                hetkel tundub et temasse saabuva pinge arvutamine on mingi parajaga konksuga ylesanne ...
                digital saad siin matemaatilise poolega n6ustada ?
                • ints0000
                  • 12/2003
                  • 1190
                  need R2+R3 hakkavad su akusid väga vaikselt tühjendama,kui läbi LM enam pinget ei tule. vooluga u.6mA
                  Kas need järjestikku olevad akud on 1 tervik aku või 2 eraldi akut?
                  kui 2 eraldi,siis võiksid nad hoopis paralleeli panna ja siis kannataks akude ja LM-i väljundi vahele dioodi kah panna,mis takistaks akude tühjenemist.
                  • kulminaator
                    • 03/2005
                    • 39
                    akud on eraldi elemendid, ennem k2sitsesin yhtsena lihtsuse huvides.
                    kuna akud v6ivad laadimise k2igus saada grammikese erineva pinge siis panin kummalegi
                    oma dioodi hetkel, et ei tekiks effekti kus yks m6tleb et hakkaks teist laadima.
                    pilt nyyd siis selline :
                    R3 v22rtuse muutsin ka 2ra nii et paralleelset istuvatele akudele saadetakse 2.2V peale, seega peaks dioodike sealt oma 0.7 maha v6tma ning alles j22ma 1.5
                    • ints0000
                      • 12/2003
                      • 1190
                      see skeemi lahendus on juba palju parem: LM317-le jääb piisavalt pinget ja akud ei tühjene kah.
                      Nende dioodidega D1 ja D2 võiksid paralleelselt panna LED-id,mis laadimise ajal põlevad ja kui akude ja LM-i väljundi pinge võrseks saavad,siis ära kustuvad.
                      • kulminaator
                        • 03/2005
                        • 39
                        panin siis dioodidele paralleelseks ledid ... aga oled sa ikka kindel et ned ledid yldse syttivad ?
                        ja kuidas nad m6jutavad voolutugevust mis on ette n2htud aku laadimiseks ... kui liialt alla tirivad siis on tiba pahasti :S
                        panen joonise siia :
                        nii, tirisin veel energizeri saidilt alla m6ned graafikud :
                        mure graafikutega on nyyd selline, k6ikidel akudel pole sugugi mitte sama pinge millal nad t2ituvad, ent samas kui aeglaselt laadida C/10 suurusega siis ei tohiks olla ylelaadimise kartust selle sama dokumendi alusel kust graafikut v6etud, peab ise lihtsalt siis kaema et liialt sisse ei unustaks.
                        kuna mul on kasutada nagunii vaid 0.5A ning akud mida hetkel kasutan on 2500mAh mahutavusega, siis circa 14h laadimise j2rel ~250mAh vooluga peaksid nad t2is olema
                        samuti panevad graafikut l88gi alla minu idee temperatuuri muutuse j2rgi laadimine l6petada, kuna nii v2ikese laadimise voolu juures pole temperatuuri kasv teps mitte nii kopsakas kui k6rgema laadimisvoolu juures.
                        deltaV tagaotsimine on samuti otstarbekas vist ainult siis kui t6esti 0.3C&#39;st k6rgem vool peale l2heb, madalamaga on rohkem iseenda narrimine.
                        ainuke m6te mis asjal yldse oleks automaatselt piirata oleks ehk ajaline limiit circa 20h peale (v.a. juhul kui me hakkame > 3kAmh NiMH akusid n2gema ... aga eks siis saab ajakontrolle ka modifitseerida ... ning sedagi on vaja vaid siis kui lm317 poolt m22ratud pingesuurus yletab aku poolt max. tekitatava.
                        oskab nyyd keegi matemaaliselt ka aidata kuidas valida R4 ja R5 suurused ? ps. graafikute j2rgi tundub et yle 1.4V ei tohiks patareidel lasta minna, seega pean oma oma R3&#39;e veel tiba muutma et lm317 poolt tulev vool l6pu juures t6esti paigale j22ks.
                        • elukaz
                          • 01/2005
                          • 3673
                          R5 määrab max laadimisvoolu, sest laadimisvool käib läbi tema ja kui pingelang on piisav transi avamiseks siis hakkab trans LM-i sulgema, 500 mA puhul siis 1,2 oomi.
                          R4 võib ka ära jätta, see peaks baasi voolu piirama, aga piiramine toimub tegelt läbi LM-i, seega ei saa vool suureks minna.
                          Ei sütti, sest ledi pingelang on reeglina suurem kui dioodil, aga led on ju ka diood, selle kõrvale pole tavalist dioodi vaja.
                          Lediga pead R2 ja R3 üle arvutama vastavalt ledi pingele, aga nii võib LM-le pinget vähe jääda 5-1,5-1,4-0,6=1,5V.
                          Dioode pole tegelt vaja niikaua kui toitepinge peal on, LM ei lähe ju lukku, mingi laadimisvool jääb alati peale, kui ehk siis selleks, et üks aku teist laadima ei hakkaks.
                          Edit: Läbi ledi ikka laadida vist ei saa, läbi põleb.
                          • kulminaator
                            • 03/2005
                            • 39
                            Seda minagi et ega nende dioodidega paralleelselt ikka led ei sytti kyll, ning l2bi ledi laadida ei saa kuna ledike t6en2oliselt s2raks 22rmiselt "leegitsevalt" kui temast circa 230mA l2bi jookseks
                            Ent kuidas siis teha mingi indikaator led mis n2itaks et laadimine toimub ...
                            On kellelgi ideid ?
                            • elukaz
                              • 01/2005
                              • 3673
                              Transi kollektorahelas peaks led töötama (ilma voolupiiramistakita, mille osa täidab R2)
                              • urmo
                                • 12/2002
                                • 1835
                                Kas sedasi ei õnnestu, et LED-iga paralleelne diood koosneb 2-st järjestikku dioodist, siis ka pinge neil suurem ...
                                Head susserdamist !
