Vajan Ideed...
  • tarsan
    • 02/2005
    • 45
    Vajan Ideed...
    On kellelgi ideid mida ehitada... ei tohiks olla väga raske ja ka mitte liiga kerge... aga piisavalt huvitav... :P
    ma ei ole asjatundja!!! nii et palun...
    ärge kohe näkku lööge...
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Kuidas oleks vanast reatrafost tehtud kõrgepinge generaatoriga? :P'
    Või siis IR arvuti juhtimsiega?
    • edgarv
      • 186
      vaata ka SIIA
      midagi leiad kindlasti
      • ints0000
        • 12/2003
        • 1190
        Võib-olla proovid mõnda heligeneraatorit teha,mis siis teeb mõne looma või mis tahes häält,kunagi sai ka ise elektroonika ringis proovitud :P (kukkuv kuulike,auruvedur, part jne sai valmis tehtud)
        Või siis mõni sensorlüliti vms
        ka alguseks sobivad lihtsad võimendid.
        Või proovid näiteks FM raadio valmis teha ja seda täiustada: stereodekoodri,ekvalaiseri,kaugjuhtimis seadme ja võimendi jne-see peaks ju küllalt huvitav olema,aga seda pead ise otsustama,kas on liiga raske või mitte.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Vene ajakirjas "Radio" on leida väga lihtsaid skeeme,
          hea kasvõi makettmontaazhi harjutada.
          Piiksujad:
          Nr. 11/1983, lk. 55.
          Nr. 7/1984, lk. 39.
          Nr. 12/1982, lk. 55.
          Sireeni imitaator:
          Nr. 6/1969, lk. 33.
          Linnuhääle imitaator:
          Nr. 12/1982, lk. 50.
          Põrkuva kuuli heli imitaator:
          Nr. 7/1984, lk. 39 (nõrgem heli).
          Nr. 5/1986, lk. 55 (tugevam heli).
          Ebatavaline muusikainstrument:
          Nr. 7/1984, lk. 33.
          Valgusimpulsside generaatorid:
          Nr. 7/1984, lk. 39.
          Nr. 2/1968, lk. 62.
          Sensorlüliti:
          Nr. 4/1989, lk. 63.
          Nr.12/1991, lk. 75 (tundlikum).
          Need olid esimesed, mis kunagi tehtud märkmetes kirjas olid...
          "Radio" ajakirja numbrid on ka netis saadaval .djvu formaadis,
          skeemid "väga venekeelsed" ju pole ja mõne huvitava tekstijupi
          saab kasvõi sõnaraamatu abil ära tõlkida...
          • tarsan
            • 02/2005
            • 45
            kust ma võiks selle ajakirja leida? internetist otsides seidsin aiult muud peale selle...
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              siit
              • --innuke--
                • 04/2005
                • 52
                oleksin sellest IR juhtimisest huvitatud ....mida sellega täpselt võimalik teha on ?
                • rainx666
                  • 08/2003
                  • 696
                  näiteks winampi juhtida v mida iganes..oleneb softist B-)
                  mida sa lohh vahid
                  • --innuke--
                    • 04/2005
                    • 52
                    see nagu siis põhimõyyeliselt selline süsteem et saad puldiga arvuts Nnäiteks winampis lugusid vahetada...põhimõtteliselt nagu arvutile pult siis v?sel juhul tahaks seda PROOVIDA oskab keegi anda mulle selle ehitamise juhendeid ja nõu kuidas sda ehitada...?? oleksin väga tänulik
                    • Reixx
                      • 06/2003
                      • 219
                      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...er.html&lng=est
                      Selle põhjal saad asja valmis tehtud...
                      päris pikalt on sellest juttu siin olnud:
                      http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopi...1479&highlight=
                      Head meisterdamist
                      • --innuke--
                        • 04/2005
                        • 52
                        kas seal ainult juhtmed kokku joota ja kõik ok ? NII LIHTNE :huh: ongi
                        AITÄHH SELLEGIPOOLEST
                        küsimus veel et ka skeegi oskab midagi soovitada mida vana arvutiga saaks teha. toitekas korras ja muidu töötav,,,maha pole mõtet müüa ei saa enam selle eest midagi ARVUTI Pentium 200 MMX 48 raM jne.....et kas sellest mingit võimu või midagisarnast ei saaks ehitada....tean et kusagil siin foorumis oli sellest juttu aga ei leidnud enam üles :unsure:
                        kõik arvamused teretulnud
                        • tim
                          • 11/2003
                          • 226
                          pic äkki räägid mulle kuidas see käib ja kust trafo saan
                          • pic
                            • 06/2002
                            • 1010
                            Trafo saad pea igast vanast kineskoobiga seadmest. Kõige lihtsamini leiad mõne vene teleka seest. Tunned selle jäärgi ära, et suur punane juhe läheb trafost kineskoobile. Trabo tuleb välja võtta ja ümber mähkida.
                            infot andev pilt "DoS" hot-i kontolt
                            Kokku läheb see kuskil ~25 krooni, kuna nt. reatrafo leiab suht igaltpoolt ja toiteplokk ei pea kah mis eriline olema
                            • fre
                              • 02/2004
                              • 3814
                              Foorumi liige -8o- kirjeldab ka oma kodulehel selle ehitamist:
