Palun tehke siia õpetus
  • eERuheeRu
    • 02/2004
    • 335
    Tere olen natuke jännis vajaliku jahutusradiaatori suuruse leidmisega.
    Tevalo õpetustest leidsin sellise valemi:
    Tj - Tamb = P x (Kj-m + Km-h + Kh)
    Tj - temperatuur tõkkekihis
    Tamb - ümbritseva õhu temperatuur
    P - pooljuhis genereeritud soojus
    Kj-m - termiline takistus tõkkekihi ja korpuse vahel. Selle väärtuse leiab toote andmelehelt
    Km-h - termiline takistus korpus ja jahutusradiaatori vahel. See väärtus sõltub kontaktpinna suurusest ja struktuurist. Selle väärtuse leiab toote andmelehelt
    Kh - jahutusradiaatori termiline takistus ehk termiline takistus kontaktpinna ja ümbritseva õhu vahel
    Nii, mul on vaja arvutada vajalik radiaatori suurus näiteks kivi TDA1554Q jaoks
    Küsimus selline, kuidas ma saan kätte radika soojustakistuse, et valida õige suurusega radiaator?
    Mul on ees kivi manuaal ja ma loen sealt välja sellise info:
    Tj = Junction temperature 150C (datasheedist)
    P = Total power dissipation= 60W (datasheedist)
    Lisaks on mul vaja valemisse selliseid väärtusi:
    Tamb = mille järgi ma selle võtan? (kas max kivi soojus, või temperatuur toas?)
    Kj-m = seda pole antud kivi datasheedil, kuidas ma saan selle?
    Km-h = kuidas ma selle kätte saan?
    Kh = seda väärtust ongi vaja leida
    Palun aidake, kasutasin otsingut jms, mingit selleteemalist õpetust ma ei leidnud
  • raadiolamp
    • 03/2005
    • 434
    Seda tuleb katsetada.Kivi ja radika vahele pane termopastat.
    • eERuheeRu
      • 02/2004
      • 335
      see pole küll mingi lahendus, ma ei tahaks 500.- eest osta radikat, mida on kas liiga palju või liiga vähe
      • KaruTEC
        Liikmed
        • 07/2002
        • 3082
        Tamb võta toas 40 kraadi, kindel mats
        Kj-m on antud datasheedil see on tegur siirde ja korpuse vahel (junction-case), võib olla lihtsalt teise tähisega
        Km-h on vastavalt isolatsioonile. Väikese julla korral (TO220) võta 1K/W, suurema(TO3 nt) võta 0.6K/W
        Eesmärk on Tj hoida etteantud piirides - TO3 transi korral alla 120 kraadi, kivide (7805 nt.) alla 100 kraadi. Täpsemalt datasheedis (jämedalt Tjmax miinus varu 30 kraadi)
        Ehk siis Kh=(Tj-Tamb) / P - Kj-m - Km-h
        Kh võib olla väiksem aga ei tohi olla suurem. 10% kõikumine on ok.
        Kui radika peal on mitu kivi siis pead hindama nende summaarset maksimaalset kaovõimsust. Tihtipeale on see väiksem kui nende maksimumide summa.
        Sundjahutust peaks vältima, kui võimalik. Töökindlus kukub. Aga kui ei saa siis kirvena võid võtta et sundjahutusega muutub Kh kaks korda väiksemaks. (See on väga kirvereegel, täpsusele ei pretendeeri &#33
        • eERuheeRu
          • 02/2004
          • 335
          Tjmax = 150C
          Tamb = 40C
          Kj-m = Datasheedil pole ühtegi väärtust, mille mõõtühik oleks C/W.
          TDA1562Q ja TDA1554Q kujud on identsed ja TDA1562Q datasheedil on kirjas, et tolle
          Kj-m on 1.5K/W, siis eeldan, et Kj-m = 1.5K/W
          Km-h = Võtan siis 0.6K/W
          Kuna selle kivi Tjmax = 150C, siis lahutades sellest ~30C saan 120C, ehk siis
          kas saan õigesti aru, selle kivi temp ei tohi lasta üle 120C?
          Ehk siis:
          (Tj - Tamp) = P * (Kh + Kj-m + Km-h)
          ((Tj - Tamb) / P) = Kh + Kj-m + Km-h
          ((Tj - Tamb) / P) - Kj-m - Km-h = Kh
          Paneme arvud asemele:
          (((150 - 30) - 40) / 60) - 1.5 - 0.6 = Kh
          (80 / 60) - 2.1 = Kh
          1.3 - 2.1 = Kh
          -0.8K/W = Kh
          Kas tulemus on õige ja miks ma selle miinusmärgiga sain?
          Nii oletame, et 0.8K/W on õige tulemus siis jooksen tevalosse ja ütlen, et tavai mulle on vaja
          0.8K/W radiaatorit?
          Mis seal ELFA kataloogis radikate juures need 1.3K/25W ja 0.9K/60W vatid tähendavad?
          • jassa
            • 641
            Negatiivne soojustakistus on nonsenss.
            Antud juhul, kui siirde ja korpuse vaheline soojustakistus (Kj-m) on 1,5K/W ei saa soovitud temperatuuride vahe (80 kraadi) juures hajutada rohkem kui 53,3 W võimsust
            (Tj - Tamb) / P = Kh
            80/1,5 = 53,333... W
            Seda siis kui korpuse ja ümbritseva vaheline soojustakistus on null (mida reaalselt ei eksisteeri)
            Seega:
            1) Kas ikka on vaja hajutada 60W võimsust? (andmelehel antud kehtib ilmselt siis kui pidevalt täisvõimsusel siinussignaali kuulata)
            2)Km-h = 0,6K/W - seda saab vähendada, kasutades termopastat
            3) Kui radikas on korpusest väljas, võib ümbritseva õhu (Tamb) temp. väiksema võtta
            Räägitud jutt on minu teoreetiline arusaam asjast - praktiline kogemus radikate arvutamisel puudub.
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              -märk tähendaks peltieri kasutamist mis on mõttetu.
              Kontrolli kas ikka on nii suur hajuvõimsus, mina kahtlen.
              Paljudel kividel on toodud graafik kus on radika soojustakistus versus lubatud hajuvõimsus, nii ei peagi eriti arvutama.
              Aga jah, kui hajuvõimsus nii suur siis järeldus lihtne - kasuta teist kivi / transe / skeemi. Imejahutusnippe pole mõtet teha, töökindlus ja hind saavad põntsu.
              • eERuheeRu
                • 02/2004
                • 335
                http://www.semiconductors.philips.com/acro...1554Q_CNV_2.pdf
                5ndal lehel on mingi graafik, mis see tähendab?
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  See näitab, missugust võimsust (Ptot) kivi kannatab antud välistemperatuuri korral. See pole mitte helisageduslik väljundvõimsus, vaid see mida kivi tarbib oma toitelt.
                  • eERuheeRu
                    • 02/2004
                    • 335
                    Nii, sain natuke selgust:
                    Tj = 150C
                    Tamb = 65C (lk 5 graafikult kõvera algus on umbes selles kohas)
                    Po = 22W (või pean võtma mõlema kanali jaoks 2x22=44W?)
                    Kh = ? otsitav väärtus
                    Kj-m = 1.5K/W (vaatasin teisi datasheete sarnaste kivide kohta, 1.5K/W on vist ok)
                    Km-h = 0.6K/W (case+määre)
                    (150 - 65) / 22 = (1.5 + 0.6 + x)
                    85 / 22 = 2.1 + x
                    3.86 = 2.1 + x
                    3.86 - 2.1 = x
                    1.76 = x
                    Kh = 1.76K/W?
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      Pole vaja nii kõrget Tambi võtta. Ja samas Tj peaks kah madalam olema.
                      Kokkuvõttes 1,5K/W peaks sobima
