Toiteka modifitseerimine
  • pic
    • 06/2002
    • 1010
    Tegu AT toitega, vaja teha nii et 3A toitega kohe pille kotti ei paneks.
    http://www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm Leidsin sellise lehe, seal õpetakse seda toidet muutma.
    Toite-südameks on DBL-494 kivi.
    Babelfishiga saab selel lehe tõlgitud kuid siis on tekst veel imelikum.
    "3. it is now necessary to find (on the pay) microcircuit DBL494 (in other pays it stands 7500, this analog), to switch the priority of protection to y2V tire and to establish necessary to us stress. From yoy of the foot of microcircuit DBL494 it will move away two resistors, to one will be supplied voltage of +shchV, another goes to the housing. Will memorize where they they stood and disjoin them. Instead of the resistor, which went from the first foot to the housing, we place fine-adjustment on y0kom. (after the selection of its necessary stress let us replace with constant). Resistor which went from the first foot to the tire of +shchV it was not utilized, but instead of it, between the first foot DBL494 and the tire of +y2V, we place resistor eekom. "
    Mida ma seega tegelikult tegema peaks?
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    3. Теперь нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты на 12В шину и установить нужное нам напряжение. От 1ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора, на один подается напряжение +5В, другой идет на корпус. Запомните где они стояли и выпаяйте их. Вместо резистора, который шел от первой ноги на корпус, ставим подстроечный на 10ком. (после подбора нужного напряжения его заменим постоянным). Резистор который шел от первой ноги на шину +5В не используем, а вместо него, между первой ногой DBL494 и шиной +12В, ставим резистор 33ком.
    3. Nüüd on vaja leida (plaadil) mikroskeem DBL494 (teistel plaatidel on 7500, see on analoog), lülitada kaitse eelistus siinile 12V ja seadistada meile vajalik pinge. DBL494 1.-lt viigult lähtuvad kaks takistit, ühele neist antakse +5V, teine läheb korpusesse. Jätke meelde kus nad asusid ja jootke nad välja. Takisti asemele, mis läks 1.-lt viigult korpusesse, paneme seadetakisti 10kΩ (peale vajaliku pinge väljareguleerimist asendame püsitakistiga). Takistit, mis 1. viigult läks siinile +5V, ei kasuta, selle asemel paneme DBL494 1. viigu ja +12V siini vahele takisti 33kΩ.
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Kivi 491 pin1-l muudad pinget: sealt läheb kaks takistit, üks massi ja teine 5V väljundisse. See mis massi (maandusesse) läheb, tuleb asendada 10k muudetava takistiga. 5V väljundisse minev takisti lahti joota ja pin1-lt viia 33k takisti 12V väljundisse.
      Nii saad plokil ainult väljundpinget tõsta. Kui enne 3A-ga töö lõpetas, siis nii teeb ta ka edaspidi. Oleneb kui võimas toiteplokk...200W-ne peaks 7A lubama, alla selle on miskit juba viga.
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        Plokil nähtavasti pole midagi viga.Arvatavasti on +5V väljundis liiga madal koormus.Ise kasutan plokki, millel paberite järgi +12V 4,5A ja +5V 18A.Kui ma algul kasutasin koormusena +5V väljundis 4oomist takistust, siis toitekas ei stabiliseerinud +12V äragi, välja lülitas ca. 2A peal.Nüüd kasutan takistit 0,5oomi 100W.Kõik pinged paigas, koormanud olen +12V väljundit ca. 8...9A ning plokk ei ole end välja lülitanud(arvatavasti summaarne võimsus +5V ja +12V väljundite peal jääb alla kaitse rakendumisvõimsust).Siiski 0,5F kondensaatorit ei suuda hetkega täis laadida(lülitub välja, vool arvatavasti ca. 12A).
        Projektide pildid
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Hmm...sellest ehk ka minu plokil probleem, et 7A peal lülib välja, mistahes pinge ma 12V väljundisse tekitan: mitte mingisugust koormust 5V ahelas ei ole. Teoreetiliselt peaks 350W plokk julgelt üle 15A (12V ahelas) kannatama. Peab proovima .
          Muideks, selle ventika pöörete regulaatori lahendasin LM317-ga, 33kom takisti ja 10kom termotakistiga. Toimib täiesti edukalt. Termotakisti liimisin (lisaks ka termopasta&#33 Shottky dioodide radiaatorile.
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Loomulikult tuleks suuremate voolude korral vahetada +12V alaldi suurema vastu, või panna kaks paralleeli.
            Projektide pildid
