Trafo mähkimine
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Raadiolülitustes pigem kirjeldatakse, kuidas trafot kasutada. Raadioseadmete Üksikosad on ilmselt tõhusam
    • Martinjev
      • 03/2003
      • 58
      neis on trafodest juttu kyll aga pole juttu sellest kuidas trafot ümber ehitades arvetada tema näitudega. või olen siis tõesti mina nii loll :huh:
      lõhkusin nyyd trafol sek. mähised maha (neist yks oli 24v 3A, teine 10v 4A)
      primaarpoole kaitsme järgi sai selgeks et seepeaks taluma ca 180W, seega peaks siis vist saama sek. poolele kerida yks mähis mis on kuskil 150W?
      et nyyd saada 10v ja võimsust 150W kas siis nõõd võtan sama pika traadi kui enne oli 10v mähisel, ainult jämedama-ja saavutangi 10v ja suurema võimsuse.
      et siis endise kahe mähise võimsused nyyd koondada yhte mähisesse.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Originally posted by Martinjev@Mar 7 2005, 21:42
        .....arvetada tema näitudega.
        ....võtan sama pika traadi kui enne oli 10v mähisel,....
        Tundub et pole veel jõudnud soovitatud raamatuid uurida...
        Tõenäoliselt ei viitsiks ka keegi siia nende peatükkide sisu pikalt lahti kirjutada.
        Traadi pikkusest seal ei räägita eriti, jutt on keerdude arvust [ ω ] ja keerdude arvust mähise pinge 1 voldi kohta, mis arvutustes vajalik. Muidu on mõte õige.
        Muide, volt lühendatakse [ V ] ja mitte [ v ], ja räägime trafo andmetest, mitte näitudest.
        Näite vaatame näidikult (nt. digitaaltestrilt, elektriarvesti numeraatorilt vms.) või mõõteriista skaalalt...
        Edu ka iseseisvates avastustes!
        • tiit
          • 01/2002
          • 533
          Originally posted by tiit@Mar 1 2005, 18:08
          http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
          Panen siis veelkord selle lingi
          loe vähemalt see läbi kui raamatut otsida ei viitsi
          • ellamp
            • 04/2009
            • 209
            Vs: Trafo mähkimine
            To Martinjev--.Soovitan leida vanu kondekaid(paber-õli).Nendest saab vajalikku paberit.Isi kasutan ftoroplast kilet mis oli kuumakindlate kondede (millised saadeti kõrbe rajoonidesse)sees.
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Vs: Trafo mähkimine
              Pea kümnendi oled hiljaks jäänud kulla mees.
              otsija
              • afs
                • 12/2004
                • 9
                Vs: Trafo mähkimine
                Kirjutan siia teemasse oma küsimuse, kuna pealkiri on sobilik. Hakkan kerima üht lampvõimendi väljundtrafot. Sellel keritakse primaar ja sekundaarmähiseid vaheldumisi (sekundaar-primaar-sekundaar-primaar-sekundaar), kusjuures sekundaaril tuleb 2 keskväljavõtet ja primaaril 1 väljavõte. Kui kerin sekundaarmähist 0,7 mm traadiga, millel on keskväljavõte, mis satub kuhugi kihi keskele, siis kas on mõistlik teha väljavõte ja kerida sama kiht sekundaari lõpuni, ots risti üle pooli välja tuua ning seejärel isolatsioon vahele ja jätkan primaariga? Kuidas on kõige mõistlikum see väljavõte teostada, et pool ei muutuks väga konarlikuks? Proovimähkimise käigus tundus, et igasugune traadi väljatoomine rikub pooli ühtluse ära ja pärast sinna 0,2 traadiga keerd-keeru kõrvale kerimine muutub tülikaks. Kas oleks mõistlik traati pooli servani üldse mitte kerida, et ta ei läheks pooli otsa ja kihtide vahel olevate paberite servade vahele? Proovimähkimise korral lasin servani ja siis see juhtus, eriti seal, kus oli sekundaarmähise traat pooli pealt välja toodud või risti üle pooli toodud.
                • ellamp
                  • 04/2009
                  • 209
                  Vs: Trafo mähkimine
                  Pooli vastasküljelt tuleb paigaldada nöör (sama läbimõõduga nagu mähitav traat),sel juhul ei jää mähis lonkama kerimisel.
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Vs: Trafo mähkimine
                    Kui sa teisi trafosid uurid siis seal pole küll traati servani keritud vaid jääb nii pool senti, karkassiga mähistel võetakse isolatsioonpaber natuke laiem ja selle võrra laiemas ulatuses tehakse tsälgud sisse, et isolatsiooni servad saaksid liibuda ka ilusti vastu karkassi.
                    • afs
                      • 12/2004
                      • 9
                      Vs: Trafo mähkimine
                      Eile sai siis traati keritud ja täna avastasin, et olin trafo kalkulaatoriga mängides sisendpinge valeks muutnud. Seega on nüüd lampvõimendi skeemil antud 8,9V-se sekundaarpinge asemel 9,8V. Seda 4 oomise kõlari jaoks. Kas see on selline möödalask, et peaks muret tundma ja võib-olla uuesti kerima? Olen sinna juba 1400 keerdu teist traati peale kerinud.
                      • mats13
                        • 06/2009
                        • 212
                        Vs: Trafo mähkimine
                        Esmalt postitatud Martinjev poolt
                        hmhh, seda ma kartsin :angry:
                        kas on olemas mingid ysna yldised numbrid sydamiku paksusele ja mähisetraadi läbimõõdule et hinnata trafo võimsust?
                        J
                        Jutt, et trafo võimsuse määrab südamiku ristlõige, on tegelikult väga vale.
                        Mähiste takistuses tekkiv soojus on määrav. Suurema südamiku ristlõike puhul on mähisel vähem keerde, lühem traat ja saab valida jämedama mähise mis kokkuvõttes lubab suuremat koormust.
                        Oluline on südamiku pleki materjali lubatud magneetilise küllasumise piir.
                        See piir avaldub südamiku ristlõike ja keerdude arv 1 voldi kohta korrutises. 50Hz trafo puhul olen näinud plekke kus see korrutis on ainult 28, keskmiselt kusagil 35. Vanasti kui plekki ise lõigati suurest musta pleki tahvlist oli korrutis isegi 60.
                        • hotsnow
                          • 11/2013
                          • 61
                          Vs: Trafo mähkimine
                          Palun abi. Üritasin mähkida trafot, mis transformeeriks ca 50-70 v vahelduvat 3-4 v peale. Seejärel tuleb see alaldada.
                          Tahan juhtida solid state releed mille juhtpinge 3-32v. http://www.ebay.co.uk/itm/361095778195?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT
                          Vaja on seda tuulegeneraatori koormamiseks. Tähtis on, et genekas saaks lendu minna ja siis võib teda koormata. Plaan on siis teda astmeliselt koormata. Hetkel on 750w 240v küttekeha stabiilselt järgi. Jama selles, et trafo jaoks vajalik vahelduvool on algul väga madala sagedusega. 70 v juures on mingi 15 hertzi. Iseenesest võiks ka türistoriga või mosfet transiga seda releed juhtida. https://www.youtube.com/watch?v=2vt4-lVMy6Y
                          siin videos on pöörded piiratud 160 voldini. Elukas on võimeline andma ka 400 v ja 7 amprit.
                          • kalvis
                            • 08/2003
                            • 382
                            Vs: Trafo mähkimine
                            Süüvimata sisusse piisaks kondega pingejagurist vahelduvvoolu relee korral ja alaldi järgi alalisvoolu releega. Relee mähis võib ka otse ühte kondet asendada. Kahjuks tuleb sobivus arvutada ja seda konkreetse relee parameetritest lähtudes ning tegu vahelduvvoolu arvutustega. Kui sagedus muutlik siis aste keerukam. Kui arvutada vähem viitsid siis saab ka katse eksituse meetodil leida ning kasutada lihtsustatuid valemeid.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Vs: Trafo mähkimine
                              Aga kui see "vahelduv" sillaga alaldada, kondensaatoriga kokku korjata ja siis pingest 5-70V teha 5V nt sellega:
                              Siis pole trafot vaja.
                              Võiks ka mõni sobivam otsida kui põhjalikumalt otsida.
                              • kalvis
                                • 08/2003
                                • 382
                                Vs: Trafo mähkimine
                                Rohkem kahuriga varblase tapmine, kuid võimalus olemas.
                                Saaks veel takk + stabilitron ja mustmiljon muud varianti. Tuleb kuskilt otsast skeem kokku panna ja püüda lülituselemendiga hakata sobitama.
