Originally posted by -kaur-@Jun 10 2005, 17:23 R.I.P kas asi on ühesõnaga valmis, ainult PIC vaja progeda ja kõik?
Kui suurt häält see asi muidu teeb?
Kui nii, siis tuleks vist teekond mustamäele ette võtta
Ahjaa... Tevalos on selle nimega 5 kivi. Millist valida?
SO kivi nime lõpus peaks tähistama smd korpust - need seega ilmselt ei sobi.
04 või 20 nime lõpus tähendavad sagedust, millega kivi on nõus töötama. vastavalt siis 4 või 20 MHz. 20-ne kivi töötab ka 4MHz-ga. Kuna antud skeem on 4MHz-l, siis sobib 04-lõpuga kivi.
Minul on näiteks kasutusel PIC16F84A - 04/P Dil-18 korpuses.
Kui on kavas kivi hiljem ehk ka mujal skeemides kasutada, siis võta ehk 20MHz-ne.
R.I.P-i konstruktsioon teeb arvatavasti üksjagu müra, sest:
- harjadega mootor
- ringiaetav jublakas on suht suure õhutakistusega.
Ise ka proovisin enne mõnda harjadega mootorit - videopea mootoriga ei anna võrreldagi.
Kasutada mõtlesin sellist 16F628 Elfa kood 73-198-58, (PIC16F628-20I/P uC DIL18). Ent sobima peaks enam vähem kõik 18 - jalgsed. Mnjah müra teeb see küll :P , ent ma tahtsin lihtsalt põhimõtteliselt näha kuidas see asi töötab ja ei viitsinud mehaanikaga üleliia palju vaeva näha. Aga muidu kivi külge, progeda ja tuld , kuna ise sellega tegeleda ei viitsi annan niisama ära.
täiesti olemas tööstuslik varjant
ise ehitades tuleb odavam....
"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge.Lord Rayleigh (John William Strutt)
Find your domain name at HugeDomains. Start using this domain right away.
