lambike lauatelefonile ja uksekellale
    Korteris on olemas 2 digitaalset lauatelefoni, 1 ukse avamis telefon (maja välisukselt saab helistada korterisse) ja uksekell.
    Nüüd oleks vaja panna igale helisejale juurde mingi lambike. Asi võiks olla võimalikult lihtne. Ise mõtlesin et kas ei saaks panna näiteks LEDi telefoni kõlari(see mis helinat tekitab) külge. Igaljuhul väga lihtne skeem peaks olema.
    Uksekellale LED ilmselt ei sobi sest see võtab toite vooluvõrgust. Kas on väga loll idee panna uksekellale samuti selle tirina värgi külge mingit lampi.
    Oskab keegi aidata, kuidas oleks asi teostatav võimalikult lihtsalt.
    Oleneb natuke skeemist ka kuid ukse telefonile ilmselt annab LEDi külge keevitada. Mõõda pinged ära ja arvuta eeltakisti.
    220 voltci uksekellale saab panna huumlambi koos umbes 47 k eeltakistiga. Erilist heledust lambil ei ole aga asi seegi. Muidugi, alati võib panna kella mähisega paralleeli ka tavalise 25W/220V pirni.
      Kas lauatelefon ja uksetelefon töötavad sama põhimõttega? Et võib ka lauaka kõlari külge panna LEDi?
      Mõlemad on miskit Siemensi odavamad telefonid.
        Nii ja naa. Kõrvaklapi tüürimispinge pole eriti suur ja seega võiksid LEDi külge surada tõesti. Enne aga kasuta testrit ja mõõda pinget.LEDil peaks küll eeltakisti olema.
        Tahad LEDi heli taktis vilkuma panna?
          Jah see led võiks vilkuda küll. Aga iseasi kas teda näha ka on valges toas. Mitut LEDi ta vist välja ei kannata? Aga kui kasutada mingit Ultra Bright LEDi, neil peaks ju pinge ja vool olema samad mis tavalisel LEDil.
          EDIT:
          Mõõtsin ühe Panasonicu kõlari pinget. Idle olekus ~4V ja helisedes maksimaalselt 20V.
          Kui panna led kõlariga rööbiti ja ledi vahele takisti, mis kaotaks ära u. 17.8 volti (järgi jääks 2.2V ledile), siis kas see koormaks telefoni väga?
            digitelefonil peaks kutsepinge 48V 25Hz olema, ( standard vist räägib 35-60 vahemikust). koormata teda suurt ei kannata, olen pannud telefoniliini peale 2,2uF mittepolaarse konde ( >100v) , 2,2koomi takisti ja dioodsilla ( köik järjestikku).
            dioodsilla + ja - vahele saab siis kas LEDi vöi tundliku relee panna,söltuvalt vajadusest.
              Kas niimoodi sobib või relee ei kannata nii suurt voolu?
              C1 - 2,2uF
              R1 - 2,2K ohm
              Ja kuidas ma ühenan selle krepmpli liini külge, kas jadamisi või rööbiti?
                Paralleelselt. Paraku hakkab skeem liini koormama. Kella ei pruugi enam kuulda olla, lamp ise ka ei pruugi süttida. Kõnet šunditakse samuti.
                Pane relee asemel optron ja tüüri sellega oma koormust. Vajalik lisatoiteallikas!
                Põhimõtteliselt saaks optroniga MOC3020 lülitada sümistori, mis omakorda 220V lampi lülitab. Siin peab olema eriti ettevaatlik et telefoni ja jaama kogemata maha ei põleta.
                  MOC3020 + sümistor on väga hea idee minu arvates ka. Piisava jahutuse ja suure sümistoriga võib sinna misiganes 220V asju taha riputada. Muidugi lisame liini peale silla ja siis eeltakisti ka. Või siis pool eeltakistit, konde maha ja teine pool - et asi natuke kauem põleks - jaama 100Hz kutsetoon võib mitte võrgu 100Hz poolperioodiga sünkrosse minna ja siis võib-olla asi ilma kondeta ei toimiks.
                    Mis on optroni ja sümistori inglise keelsed nimetused? Ei ole varem neist midagi kuulnud ja tahaks uurida. Ning kas eesti keelset infot leidub nende kohta.
                      optron - optocoupler, optron
                      sümistor - triac
                      toksid Googlisse ja saad targemax
                      EDIT: L.Abo "Elektroonikakomponendid", kirjutab ka neist.
                        Olemas ka selline asi nagu
                        Opto-isolator with triac output
                        Näiteks
                        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-355-78&lng=est
                          Üks lihtne skeemivariant oli "Paдиo" nr. 9/2003 lk. 40.
                          (Sarnaneb teemaalgataja pakutud skeemile, relee asemel siis optopaarid ja türistorid)
                          Kahjuks liiga värske number, netis pole veel saadaval.
                            Pole veel optronidesse ja sümistoritesse küll väga süvenenud aga kas põhimõtteliselt see opto coupler on nagu releegi?
                            Saan ma õieti aru et sellel skeemil 1-2 jalgadele antava vooluga saab juhtida voolu läbi jalgade 6-4?
                            Või kui see opto coupler otse sinna otsa 25W lampi ei kannata, siis tuleks juhtida sellega reeled, mis omakorda lülitaks sisse/välja lambi. On mul õigus?
                            EDIT: Kas jalad 3 ja 5 ongi paljad või käib sinna otsa toide?
                              Jah, kusjuures vooluringid on omavahel galvaaniliselt lahti sidestatud.
                              Kah õigus. Kui see seade on juhuslikult IL420, siis sellel on sümistori lubatud pinge 600V ja vool 300mA.
                              Ei ole kasutusel. Mingit eraldi toidet pole vaja.
