loogikakivide kasutus...
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    niih... 1 kiire kysimus.
    kui ma võtan yhe AND gate ja lasen yhte jalga 10,54V ja teise siis 5 V siis mitu V välja tuleb?
    (kas nii releed juhtida saab?)
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Originally posted by bloody-orc@Jan 30 2005, 16:55
    kui ma võtan yhe AND gate ....
    Kas sellel loomal mingi nimi ka on?
    • bloody-orc
      • 03/2004
      • 2675
      74AC08 4x 2-in AND
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        lasen yhte jalga 10,54V ...
        Karta on et selle tööks vajalik suits tuleb siis sealt seest välja...
        Search for stock, prices and datasheets for electronic parts by distributor and manufacturer.
        • bloody-orc
          • 03/2004
          • 2675
          ok siis jääb see ära
          lukku
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Ei pruugi jääda - 10V annab madaldada TTL nivoole. Takisti ette ja 4,7V stabikas kivi sisendilt maha. Välja tuleb küll ainult 5V aga sellega saab transsi tüüruida mis omakorda lülitab releed. Kõik on võimalik!
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Seda ikka, aga üksikut loogikaelementi lihtsam siis juba paari dioodiga lahendada kui transistor nagunii lisaks tuleb... Tegelikult tahaks hoopis CMOS loogikat soovitada, voolutarve palju-palju väiksem. Aeglase toimega skeemides TTL ei õigusta ennast...
              • Elar
                • 05/2003
                • 203
                74AC ongi CMOS
                • bloody-orc
                  • 03/2004
                  • 2675
                  seda and kivi jahtsin jah tegelikult kasutada transi asemel... kuid kui selgub, et ei saa seda teha siis lepin sellega ja kasutan siisgi ULN2003 'e
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Originally posted by Elar@Jan 31 2005, 08:31
                    74AC ongi CMOS
                    Uurisin täpsemalt ja tõepoolest, ongi. Pole veel lääne omi eriti kasutada saanudki, palju NL-aegsete varu veel alles. Eksitas 'datasheet'i vaadates vist see toitepinge, mis kuni 6V (7V max. lubatud). Huvitav aga, miks nendele rohkem toitepinget anda ei tohi nagu tavaliselt CMOS lubab (3...15V näiteks), mis nendel teistmoodi?
                    Sel juhul tal ka suur sisendtakistus ja selle 10,54V saab talle parajaks isegi ilma stabilitronita, piisab kahe takistiga pingejagurist. Väljundvool tal relee või mootori jaoks nõrgavõitu, täiendavalt võimendada vaja ja selleks sobibki hästi ULN2003 (üksikdetailide kasutamisel peaks tema siseskeemi enam-vähem kordama). Kui aga pole tarvidust loogikatehte järele ega vaja suurt sisendtakistust (loogikalüli vahendusel) , aitab ka ainult ULN2003-st. Sellel ka sisendtakistused üle 10k ja talle sobivad nii TTL kui ka CMOS nivood sisenditesse anda.
                    • bloody-orc
                      • 03/2004
                      • 2675
                      oki doki... siis poodi ja pesa ära osta uln sisse ja releed kylge(koos dioodidega) ja LPt porti...
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        Originally posted by bloody-orc@Jan 31 2005, 16:32
                        ...uln sisse ja releed kylge(koos dioodidega)...
                        Kaitsedioodideks saab ULN2003 sees olevaid ära kasutada, rohkem lisada pole tarvis.
                        • bloody-orc
                          • 03/2004
                          • 2675
                          aga muidu kumba pidi neid pannakse? kas kriips jääb + või - poolele releel?
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            Originally posted by bloody-orc@Jan 31 2005, 16:54
                            aga muidu kumba pidi neid pannakse?...
                            Kaitsediood peab jääma mähisega rööbiti ja vastupingestatult. ULN2003 sees olevate kaitsedioodide rakendamiseks tuleb selle viik nr. 9 ühendada sama toiteotsaga millelt ka mähis(ed) saab (saavad) toidet. Siis jäävadki igaüks vastavalt oma mähisega rööbiti.
                            ULN2003 siseskeem (7 ühesugust) oli näha lk. 3 andmelehel:
                            • bloody-orc
                              • 03/2004
                              • 2675
                              leidsin omale mingi optroni liigi(pole just optron aga jah äkki sobib)
                              tahaks teha nii:
                              LPT->CNY17-4 -> Relee -> pikendusjuhe
                              kui see sobib, siis kas selle kivi kasutamine käib nii?: pin 1 läheb groundi(lpt) ja pin 2 läheb data pin'i (LPT), pin 3 jääb vabaks, pin 4 läheb relee klemmi, pin 5 läheb vooluallikasse, kust tuleb 10,53V, pin 6 läheb samasse data pin'i kuhu läks ka pin 2(LPT datasse siis)
