Jama järgmine kui võim sisse lülitada siis ragistab ja paugub 1-2 sek. nii et valjukate membraanid tahavad minema lennata, peale seda kõik OK. see ragin tuleb tämbri plokist. Mida teha ???
Radiotehnika Y-101 ragin
Kipun arvama, et Hannesel on õigus - lüüdid. Võib muidugi olla ka pahaks läinud joodete värk. Elektroonika on ju teadupärast teadus kontaktidest. Käi esmalt asi jootekolviga üle, vähemalt uuri jooteid.
Kas ragin on vaid 1 kanalis või mõlemas?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ühendused on korralikud hiljuti vahetasin seal op võimu ära kas enne seda ka ragises ei tea. See plokk mis kõlle lülitab ei viivita midagi vaid ühendab kohe kui toide sisse lülitada. eks ma proovi veel mingeid lüüte vahetada aga kas seal olevad konded mingid erilised ei ole ma nimelt proovisin vahetada olid 5uF 16v panin teised samade näitajatega asemale ragin jäi aga bassid kadusid ära :-[Comment
Ega ossile ligipääsu pole? Vaataksid, kas ehk toitest tuleb sodi sisse. Võid ka häsapärast testriga proovida kuid see ei pruugi ära näidata. Kuna mõlemad kanalid ragisevad, peab olema tegemist mingi üldise asjaga. Ntx. toide või mõni kivi, mis ühine mõlemale kanalile.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sama pakun mina - releesid juhtiva ploki kondekas. Alati on võimudel sisselülitamisel ahelad eri reaktsioonikiirustega ja siis asi hüppab siia-sinna, kuni leiab mingi stabiilse asendi, kuhu ta on mõeldud töötama. Ja kui niiviisi hüppab ikke mitmeid ahelaid jadaühenduses, mis igaüks järgmist võimendab, siis ongi probleem käes. See on täitsa normaalne, et asi kohe stabiilseks ei jää. Ja selleks on too relee sääl vahel, mis lülitab kõlarid külge alles siis, kui vaikus käes on. Ja kui selle reageerimisaja konde surnd on, siis saad relee kohe kokku ja praksud ongi käes...Comment
