Keldrisse temperatuuri regulaator
  • allah
    • 12/2003
    • 82
    Oleks siis vaja sellist seadeldist mis hoiaks kartulikeldris püsivat temperatuuri.
    Kui temperatuur langeb alla +4 kraadi siis lülitab õliradika sisse ja kui temp. tõuseb üle +6 kraadi siis lülitaks radika välja. Ühesõnaga see seade peaks üsna täpne olema. Tavaline mehaaniline andur vist ei sobi ja peaks mingi digitaalne olema. Temperatuuri vahemik 0-ist kuni 10-ne kraadini.
    Võibolla on poes mingi odavam valmis toode olemas. Või saab ise kuidagi lihtsalt ja odavalt teha.
    Et võibolla on teil mingeid ideid.
  • tanker
    • 08/2002
    • 595
    Selle ülesande täidaks suurepäraselt ära termostaat. Valmistoodetena võid digitaalseid termosaate leida näiteks siit:
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...8a16b2c&lng=est
      • 7727
      On olemas ka selliseid mehaanilis termostaate, mis on piisavalt täpsed ja odavad >300 kr., täpset marki ja ostmis kohta ei oska ainult pakkuda.
      • urmo
        • 12/2002
        • 1835
        Lihtsaim ehk see, usun et suht lihtne seadistada vahemikuks 0...+10 C.
        Head susserdamist !
        • tanker
          • 08/2002
          • 595
          Lihtsamaid on ka tõesti olemas:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...vw=4a7b&lng=est
          • allah
            • 12/2003
            • 82
            Huvitav kui täpne see konstrukror on?
            • allah
              • 12/2003
              • 82
              Nii ostsin siis selle konstruktori ära.
              Kaasas oli siis selline skeem:
              • allah
                • 12/2003
                • 82
                Panin siis skeemi kokku, kuid asi ei toimi. Koguaeg on relee voolu all ja regulleerimine ei muuda ka midagi. Montaaz on tehtud korralikult ja kõik elemndid on õigetel kohtadel õiget pidi.
                Kui R5 lahti ühendada siis laseb relle lahti. Et skeemi tagumine osa nagu toimiks?
                Imelik on veel see, et takisti R4 jaoks ei olnud trüükplaadil kohta ja ma pidn ta ühendama termotakisti klemmi ja "-" klemmide vahele.
                Kas skeemi järgi peakas asi üldse toimima?
                • jassa
                  • 641
                  IC1D on komparaator (võrdleja). Kui pinge sisendil + (12) ületab pinge sisendil - (13),
                  läheb väljund (14) kõrgeks ja relee lülitub. IC1C+R1+C1+ZD1 on püsipingeallikas (5 volti).
                  Pead komparaatori sisenditel olevate pingejaguritega (termotakisti + R4) ja (R5+RV1+R6) lülituspunkti paika ajama. Kui vaja, siis muudad R5 või R6 või R4 väärtust. Alustuseks lühista R6 ja vaata, mis siis teeb
                  • allah
                    • 12/2003
                    • 82
                    Kui R6 lühistada siis tõesti poole reguleerimis ala peal lülitab välja (21kraadi toas).
                    Ma siis panen R5 ja R6 asemele potekad siis saab asja reguleerida. Mul ju vaja saade temperatuuri vahemik 0-10 kraadi.
                    Ja R7 on hüstereesi kindlaks määramiseks.
                    • jassa
                      • 641
                      R5 päris lühistada pole viisakas, võiks mõned kilooomid voolu piiramiseks jätta
                      • pic
                        • 06/2002
                        • 1010
                        Vs: Keldrisse temperatuuri regulaator
                        Vabandused vana teema ülesvõtmise eest, kuid ei tahtnud uut kah selle küsimuse jaoks teha. Nimelt sai keskkütte katla tsirkulatsioonipumba automatiseerimiseks kasutusele võetud samasugune termostaat. Kõik tore kuid temperatuurivahemiku ei saa kuidagi paika. Algse 0-30 kraadise asemele sain 20 - 70 kuid see on ilmselgelt vähe, sest üles 70 toimub jälle väljalülitus Küsimus siis selline kas see kit üldse sobiks sellist ülesannet täitma ja mida veel muuta oleks vaja peale R5 ja R6?
                        • allah
                          • 12/2003
                          • 82
                          Ma kardan, et üle 70 kraadiste temperatuuride jaoks ei sobi konstruktoriga kaasas olev termotakisti kuna tundlikus jääb väga väikseks (nagu alla olevalt graafikult näha) ja tuleks asendada sellese temperatuuri vahemikku paremini sobivama termotakistiga. Lisaks R5 –e ja R6 –e muutmisele võib muuta ka R4 –ja.
                          Minul toimib see regulaator keldris juba aastaid kenast, kuid see talv andis regulaatori tarbeks kasutatud impulsstoiteplokk saba ja ma asendasi ta väikese trahvoga (lisaks veel alaldi ja pingestabilisaator).Veel tõin regulaatori korpuseks kasutatud niiskuskindla harutoosi küljele välja valgusdioodi mis näitab 12V toite olemasolu.
