potensiomeeter
  • Miku
    • 242
    potensiomeeter
    tahax reguleerida voolu 0-5 volti. ainult potekast ju ei piisa. kas vaja mingit transistorit ja millist?
  • sahtel
    • 839
    kui niisama ei sobi siis kasuta kivi näit. lm317
    datasheedi saad siit
    http://neutrino.phys.washington.edu/~berns...arICs/LM317.pdf
    • Miku
      • 242
      kas siis mingist potest ja transist ei piisa?
      • sahtel
        • 839
        Ütleme nii et kui on madalad võimsused seal mõni kümnendik watti siis piisab lihtsalt potekast aga kui on juba üle selle, siis tuleb teha selle kiviga.
        On muidugi ka teisi võimalusi aga neid ma ei komenteeri kuna ple olnud nendega kokkupuuteid :-X
        • orav
          • 355
          Piisab ka potekast ja transist lisaks veel takisti ja stabilitron(eeldan,et pinge peab olema stabiilne). Olenevalt voolust kasutad kas tavalist või liittransistori.Lisaks tuleb nii sisendisse kui kaa väljundisse panna kondekad. Transistor tuleb panna radiaatorile. Täpsemalt on sellest kirjas L.Abo Raadiolülitused.
          • Miku
            • 242
            millisest transist?
            • Miku
              • 242
              ja kui suur peab potekas olema et reguleerida 0-5 volti
              • orav
                • 355
                Äkki avaldad eelnevalt ikka võõlu suuruse mida sa reguleerid
                • Andy
                  • 09/2002
                  • 382
                  Räägi mida sa reguleerida tahad- teistel lihtsam. Või vaata paar teemat tagasi reguleeriti ventilaatori pöördeid- sealt saad ka midagi
                  ehh... andrjusa
                  • Miku
                    • 242
                    point on järgmine: kavas ehitada mingi masin mis aitab valida õige takisti ledile kui ise ei tea kui  mitu miliamprit  led  võtab. sisse lhb 5 volti 500 mA ja on ntx. 3 voldine led. keeran potensiomeetri 3v peale ja mõõdan multimeetriga takistust.
                    oleks võimalik selline ve?
                    • Andy
                      • 09/2002
                      • 382
                      Pane tavaline potekas (neid on muidugi mitmes võimsuses)see peaks need milliamprid ära küll kannatama.
                      ehh... andrjusa
                      • Miku
                        • 242
                        et siis nagu keskmisest jalast vool sisse ja äärmisest välja? mitu k see peax olema?
                        • Andy
                          • 09/2002
                          • 382
                          Äärmisest sisse ikka ja keskelt dioodile. Poteka takistus vali vastavalt pingele (et su pote kohe maha ei põleks) näiteks 12 v puhul vast kiloohmi ringis.
                          ehh... andrjusa
                          • Miku
                            • 242
                            kui suur on pote takistus 5 voldi korral?
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Umbes 470 oomine pote. Pane ette veel üks 100 oomine takisti sest kui keerad poteka takistuse nulli, läheb kogu spannung LED'ile ja see muutub siis pruuniks LED'iks
