Stepper mootor
  • janar74
    • 12/2002
    • 597
    Stepper mootor
    Vedeleb üks stepper, aga ei tea kuidas juhtmei ühendada. Peab seal mingi lisa julla ka vahel olema või võib otse vastava pinge sisse lasta. Juhtmeid endeid on viis.
    Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
  • feelgood
    • 01/2002
    • 143
    Selleks, et samm-mootorit kasutada pead kommuteerima vaheldumisi erinevaid mähiseid. Niisama kuhugi mähisesse pideva pinge sisse laskmisel ta ei toimi. Samm-mootorite kontrollereid on palju erinevaid, vali endale sobiv. Kui soovid valimisel abi siis peaksid kirjeldama mis funktsiooni su samm-mootor täitma hakkab ning mis osa(d) sul juba valmis tehtud on.
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      Samm-mootoril on välja toodud kõigi mähiste otsad. Selletõttu on ta väga hea valik mitmel juhul: kui on vaja väga väikesi ja/või täpse pikkusega liigutusi teha. Nimelt on asjal sees 3-4 mähist. Enamasti 4 millel siis kahel on üks ühine ots ja ülejäänud kahel on 1 ühine otsa. Proovimiseks pane need ühised otsad kokku ja anna järjest ülejäänutele pinget peale.. Kui leiad õige järjekorra, hakkab asi edasi keerama. Küll suhteliselt aeglaselt aga ikkagi saad proovida..
      Kõige lihtsam asja juhtida on lihtsalt arvuti paraleelpordist, läheb vaja mingit 12v adaptrit ja kivi ULN2003, skeemi otsi guuglist kivi nime järgi, neid on küllaga... Ja siis juhid oma mootorit arvutiga kasvõi qbasicust...
      Muidugi ei ole ka keeruline samale kivile mingi muu juhtimislülitus külge panna, ntx mingi ttl kivi pääl gene ja loendur vms...
      • orav
        • 355
        Löö googel-isse sisse stepper motor driver. Saad kindlseti midagi.Mootori mähiste otsad on läänes värvikoodiga. Siin foorumis antud skeemilehtedelt olen saanud igasuguseid skeemikesi kus ka juhtme värvid öeldud on.
        • Futureal
          • 06/2002
          • 56
          Tahaks ka ühte stepper mootorit käima panna, aga
          ei oska selleks kivi valida. Juhtmeid on selle taga
          6 tükki.
          Andmed on:
          Type: 23LM-C701-01
          5,2 V/phase
          1,4 A/phase
          1,8 deg/step
          Kas ULN 2003 sobiks selle jaoks?
          • janar74
            • 12/2002
            • 597
            Äkki keegi siiski paneks mõne lihtsama skeemi üles!!
            • paha
              • 6
              kui veel skeemist huvitatud oled siis kirjuta
              verypaha@hot.ee
              ma panin leidsin ühe imekerge skeemi aga vedeleb kodus arvutis kusagil
              paha
              • brand11
                • 09/2002
                • 595
                ma tegin ka ykskord endale stepper mootori controlleri...jubin iseenestest oli v2ga lihtne...vaatan nats netis ringi 2kki leian
