Led kõlarisse
  • someone_71
    • 14
    Led kõlarisse
    Kas olek võimalik selline asi, et ühendaks ühed led madalsagedus-, teised kõrdsageduskõlariga?
    Kas need hakkaksid vilkuma nagu väike värvimuusika ???
    <::Nii arvan mina aga miski pole kindel::>
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    hakkavad vilkuma küll, kuid kui paned volüümi liiga palju, siis lähvad läbi
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    • someone_71
      • 14
      Kas seda ei saakas kuidagi ärahoida? Näiteks takistid või midagi...
      • Andy
        • 09/2002
        • 382
        Palja takistiga jääb värvusmuusika effekt vist ära, kahte asja korraga ei saa. Takisti peab arvutama kõlari/ võimendi maksimumi järgi siis mingi tulemuse saad.
        ehh... andrjusa
        • someone_71
          • 14
          kas mõnda muud võimalust ei ole? Näiteks mingi värk, mis laseks madala pinge läbi aga kui pinge kasvab siis hakkab takistama ja hoiab pinge paraja :-/
          • Andy
            • 09/2002
            • 382
            Mõni stabilitron vast ikkaon, aga siis diood jääb lihtsalt põlema.
            ehh... andrjusa
            • someone_71
              • 14
              Siis vist pole erilist mõttet sellist asja aretama hakkata.
              Kas keegi teab on üldse mingi lahendus sellise asja jaoks olemas?
              • pioneer
                • 169
                Minul on vene stabiltron.Mark kc133a.
                smasher55@hot.ee<------küsimused
                • someone_71
                  • 14
                  Mida see teeb?
                  • Andy
                    • 09/2002
                    • 382
                    See stabiliseerib 3,3 v peale
                    ehh... andrjusa
                    • someone_71
                      • 14
                      Kas sellega jääks värvimuusika efekt alles ???
                      • Andy
                        • 09/2002
                        • 382
                        Kui võimas sul võimendi on? Vastavalt sellele vali led-ile eeltakisti. Proovi ja vaata, mis sulle meeldib.
                        ehh... andrjusa
                        • giga
                          • 09/2002
                          • 130
                          Ma isiklikult arvan, et see süsteem nõnna küll ei töötax!? Et praktselt otse leed valjuka külge.. valgusmusa skeeme on netis küll..
                          • tuumik
                            • 12/2002
                            • 1307
                            Eino äkki annaks nii, et eri sageduste pealt hakkad releesid juhtima ja siis saad juba igast pingepealt ja päris mitu tukki toppida.Tegelt see nist mõttetult kobakas junn tuleb ja ikka transide peal ikka normaalsem oleks.
                            Tegelt tahaks ise ka teha.Pole veel jõudnud.
                            muusika on kuulamiseks
                            • madis
                              • 03/2002
                              • 1085
                              Annaks ju teha vidina kokku näiteks A277D peal, see vajaks küll juba eraldi toidet, aga kui tahtmist on, miks mitte...
