Vaja oleks sellist releed nagu uute aautode elektiakendel(sama tööreziimiga) on et vajutan korra nuppu ja siis kerib akna täiega üles
relee küsimus
Ma arvan, et lihtsam oleks uurida, kuidas see asi seal töötab. Kui sul on plaanis parandada/ehitada autol sellist asja (akna üleskerimine), siis seal kasutatakse releed, mida juhitakse mingi vastava elektroonika kaasabil. Kuidas muidu saab tühipaljas relee teada, millal on aken lõplikult üles välja jõudnud.Nagu vahelduvvool - on ja ei ole -
Vanalt flopiseadmelt ???
Kuskohas need seal võivad asuda? Paar mittetöötavat 5.25" kettaseadet vedelevad kodus. Paarist olen testimiseks sammujad välja kakkunud ning mõned andurid ka, kuid minu mälu järgi leidsin sealt ainult valgusele reageerivad asjuNagu vahelduvvool - on ja ei oleComment
Minu teada mõõdetakse autos mootori voolu. Kui see järsult suureneb, on aken üleval ja pinge võetakse maha. Uuemates autodes võib asi muidugi teisiti olla.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Seda mõtlesin minagi, et seda tehakse koormuse jägi. Halli anduriga peaks saama küll kindlaks teha (kui nüüd koolist õiget ainet ikka mäletan ;D), et aken on lõpuni kinni, aga mitte seda kas keegi oma näppe seal vahel hoiab või mitte
Aga milleks taolist lahendust vaja läheb? Kui ikka autole, siis oleks lihtsam (ja võibolla ka odavam) kolada romulates aga kui kuskile mujale (kus ei saa tekkida võimalust, et keegi mõnest jäsemest ilma jääb) kõlbab lihtsamal juhul ka mikrolüliti, mis tõmbab mootorilt/releelt voolu maha kui liikuv objekt teekonna lõppu jõuab.Nagu vahelduvvool - on ja ei oleComment
Taolise anduri saad ehitada herkonite basil. Herkoni ümber kerid mõne keeru traati, mis mootoriga jadamisi ,keerdude arv vastavalt soovitavale rakendusvoolule (mootori koormus suureneb- Pooli herkoni ümber läbib vool- herkon rakendub) ja ehitad peale herkonit väikese lülitusahela relee juhtimiseks. Konkretset skeemijuppi ei oskagi kohe kusagilt pakkuda.ehh... andrjusaComment
