miniatuurne küttekeha
  • saajatz
    • 08/2004
    • 993
    kas on kuskil midagi mis töötaks umbes 9-12 voldise pinge peal? ja võimsus ka võimalikult väike, no et leigeks läheks muus põmst vaja polekski, või saab seda ise kuidagi traadist kerida vms?
  • Eggy
    • 3644
    Lammuta vama jootekolb ära ja sealtseest saad takistustraati. Mõnekümne sentimeetrine jupp peaks mõningate voltide juures soojaks minema küll. Mingi 4-5cm'ne jupp läheb 12V juures punaseks küll... :P Proovitud
    • saajatz
      • 08/2004
      • 993
      aga see võtab vist jõle palju voolu....
      • Elektrik
        • 3153
        jah, ega patarei kaua vastu ei pea
        • Eggy
          • 3644
          I=U/R
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kui ainult leiget tahad, siis võta 12v pirn. paned veel voolu piirava takisti vahele ja saad just nii leige kui tahad.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Vana vene PEV-tüüpi võimsustakisti ehk sobiks? Tipi ajal sai sellega isegi teed keedetud... (100 oomi @ 220V).
              • saformo
                • 03/2003
                • 1929
                Originally posted by saajatz@Oct 29 2004, 20:23
                kas on kuskil midagi mis töötaks umbes 9-12 voldise pinge peal? ja võimsus ka võimalikult väike, no et leigeks läheks ...
                Milleks vaja läheb?
                Kui vaja nii vähe sooja, siis võibolla on paremaid variante. Nt on pakkuda üks minitermos (mõõdud mõned sentimeetrid siia ja sinna), pistad asja sinna sisse ja ... asi aetud, pole ehk soojendajat vajagi.
                Selliseid termoseid kasutati vene elektroonikas temperatuuri ühtlasena hoidmiseks.
                • sebastian
                  • 04/2004
                  • 3097
                  Lammuta mõne vana elektripliidi küttekeha laiali, seal takistustraati kogu perele ja jääb ülegi.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Kasuta takisteid !
                    • saajatz
                      • 08/2004
                      • 993
                      vabandust et enne ei täpsustand (jällegi) vaid veidi hämasin, sinna juurde tuleb ventilaator, ning võibolla ka radikas et see soojus paremini õhku läheks, tahaks sellist lahjat õhupuhurit teha, mis peab ühe julla temperatuuri suutma hoida, aga mitte väga suur, peaasi et +kraadid. ja asi ei ole mitte õues vaid keldris kus ei ole väga suur miinus
                      muidu kuidas see takkidega värk toimiks?
                      • digital
                        • 05/2002
                        • 4155
                        Ükskõik, kuidas sa asja ka ei lahendaks, ega ikka rohkem võimsust kätte ei saa, kui allikas suudab anda. Kas võtad siis selle korraga või tasakesi, maitse asi. Kui mõtled radiaatoritele, siis tuba ikka alla 100W eriti normaalse ajaga soojaks ei saaks(õliradiaatorid jms lahja värk, mis peab pool päeva kütma), sellest tõmba paralleele. Kui tahad ise asjaga tegeleda, siis hangi kuskilt takistustraati. Seda saab näiteks kui mingit küttekeha lõhkuda, näiteks vana pliidiplaat laiali lammutada. Katkise koha jätad välja, ülejäänu töötab kenasti edasi. Võimsus (seega temp) sõltub traadi pikkusest ja traadist. Alustuseks sobiks piisavalt pika jupi traadiga proovimine, lühemaks saab alati teha. Ega kohe ei ole vaja ka lõigata, lihtsalt liiguta ühte otsa piki traati ja katseta.
                        Suured takistid olid keraamilised ja pidasid ka vastu kõrgematele temperatuuridele, seepärast saab neid kasutada kütmiseks. Väike takisti (näiteks vatine või 2vatine) kannatab just niipalju võimsust ja üle selle hakkab pruuniks tõmbuma. Võimsus P=U*I, takistus R=U/I, siit saad kombineerida sobiva takistuse.
                        • saajatz
                          • 08/2004
                          • 993
                          ühesõnaga ma võtan toitebloki ja lasen sealt otstelt 12v sisse ja läheb? päris nii ta ju ka ei tohiks käia... :S :unsure:
                          • Eggy
                            • 3644
                            Lühikese traadi korral põleb traat läbi pika korral kuumeneb, soojeneb...
                            • sebastian
                              • 04/2004
                              • 3097
                              Oluline, missugust voolu toiteblokk kannatab, selle järgi arvestad ka küttekeha vajaliku takistuse oomi seadust kasutades.
                              Näiteks blokk pingega 12V ja 0,5A kannatab kütteelementi takistusega R=12/0,5=24oomi. Selle võimsus oleks siis P=UI=12x0,5=6W. Kõik oleneb toitebloki võimsusest.
