pinge stabilisaator
  • jyrs
    • 10/2004
    • 272
    pinge stabilisaator
    Ruuteril on ac/ac muundur 220 voldilt 9 voldi ja 1000 mA -ini. Elan vanemas majas ja vool kõigub pidevalt ning paistab et see ajab ruuteri väheke lolliks ja neti ühenduse taastamiseks on vaja restart teha.
    kuidas oleks võimalik ruuteri muundurile mingi pinge stabilisaator teha või äkki saab kuskilt seda odavama raha eest osta.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kui pinge kõigub väga "sügavalt", ei aita miski peale UPSi. Väiksemad tõuked võiks ruuteri sisemine stabilisaator maha võtta.
    Või ehita sttabilisaatoriga toitekas sest olemasolev sisaldab suure tõenäosusega vaid trafot, alaldit ja kondet.
    Arvuti toitekas võks katseks sobida, 9V asemel 12V andmine on OK.
    • jyrs
      • 10/2004
      • 272
      ruuteri toiteks on 9v VAHELDUVVOOL.mis ma selle arvutitoitekaga peale hakkan
      • DoS
        • 03/2003
        • 489
        no ruuteri sees alaldatakse see ju niikuinii ära
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Peab skeemi lähemalt uurima kuid vähemalt põhimõtteliselt saaks ka sel juhul kasutada alalispinget andvat toiteblokki.
          Aga jah, vähimat jamamist nõudev lahendus on UPS.
          • jyrs
            • 10/2004
            • 272
            originaal alaldi põles maha peale seda kui ma sinna "asju" külge jootsin.
            poest sai osta universaalne alaldi, sealt dioodsild välja võtta, juhe 9v vahelduvvoolu otsa külge ja siiamaani töötab tõrgeteta.
            see universaaltrafo mõõtmetelt suurem kui originaal,ilmselt paneb voolukõikumisele paremini vast.
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              Voolukõikumistele vastu pidamiseks peab olema piisavalt suur lüüt. Kui on vahelduva väljundiga adapter, siis ei muutu olukord, sest lüüt on ikka selle ruutri sees. Kui panna sinna alalise adapter (1,4* kõrgema pingega) ja sellele piisavalt suur lüüt, siis olukord paraneb. Alalise alaldamine ei tee midagi ja seepärast võib ilma seadet ennast muutmata nii teha.
