Kõige tervislikum kividele on kasutada vahepesa (on ikka vist õige nimetus).See tähendab,et kõigepealt tinutad pesa plaadile ja pärast seda pistad kivi pesasse.Kui on erijuhus,st.pole saada sellist vahepesa,siis kõigepealt tinuta üle kontaktikohad trükkplaadil (kui auk tina täis läheb siis saab augu nõelaga puhastada),seejärel tinuta ettevaatlikult kivi külge.Kui on tegu "suure sitikaga" st.palju kontakte,siis võiks tinutada jupikaupa,st mitte kõike jalgu korraga,kivi saab vahepeal jahtuda.Jootekolb võiks staatilise laengu vastu ka maandatud olla.Jõudu tööle.
Ah jaa,jootetina peaks kah korralik olema.
See on kivile jah kõige tervislikum. Kui ma endale 741 baasil eelvõimu ehitasin, siis oli sokkel veel teistpidigi kasuks - kive sai vabalt vahetada ja seega 5 kivist kõige müravaiksem välja valida. Kivi klõpsti peale ja vajadusel klõpsti välja
Ei ole see kivide kuumutamine nii hull miskit. Korraliku tinatraadiga kestab jootmine ca. 1sek, selle ajaga ei juhtu mitte midagi. Omal ajal sai suure 40W vene kolviga ka kõik kivid ära joodetud. Maha põlesid vaid skeemi vigade, mitte kuumuse tõttu.
joota ei tohiks vaid väga lähedal korpusele.
Madala sulamis temperatuuriga tina ning palju kampolit!
Sai tehtud ükskord selline katse et kui kaua kivi kah vastu peab kuumale-oli metallkestas k564la7, vool sisse, tester külge ning siis kuumutasin kolviga kivi põhja alt.Tulemus oli see et kivi pidas umbes 10 sek. vastu.
Temperatuur pole tavaliselt suur probleem. Ära jooda jalga kauem kui 1-2 sek. ja kui noid palju (dil24...), pea vahepeal veits vahet. Kui kolvi temp. reguleerida ei saa (muidu 250-300°C soovit.).
Teine asi on staatiline elekter . Selle suhtes on eriti tundlik CMOS-loogika.
Võid proovida kolbi maandada. Ennast kah...
Oleneb, muidugi, mida parajasti joodad: maksab see kivi 20 või 2000 krooni.
Kivi jootmisel aitab teda jahutada,kui teha vatt kokku atsetooni,eetri või mõne muu kiiresti aurustuva vedelikuga ja siis panna jootmise ajal see vatt vastu kivi teiselpool plaati.Natuke haiseb aga jahutab sama hästi kui see sprai aga tüki odavam .
Kivi enda nimi on LS7234, üritan teha valguse regulaatorit.
Peab vastu umbes 200w. Kivi ise kuigi odav ei ole umbes 90 eeku. Äkki keegi teab sellele kivile ka odavamat asendust.
