ventilaator
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    ventilaator
    kuidas ümber ehitada 12V venti 6V peale?kas saab üldse? see on siis samasugune nagu arvuti toiteploki vent. aga suurem ja tööpõhimõte on ka sama(sees tal transistorid)
    või kas kusagil müüakse sellist mis töötaks 6V peal,olen näinud ainult 12V
  • Eggy
    • 3644
    Kas poleks kergem kasutada natuke elektroonikat pinge alandamiseks??
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      eggy, tal oli pinge madalam kui vendi pinge.
      See ümber ehitamine läheks suhteliselt jamaks. Et saada vent kiiremini käima, tuleks tal sees oleva generaatori sagedust tõsta (need brushless vendid peaksid nagu sammmootorid käima). Ma küll ei ole ühtegi nii lähedalt uurinud, kuid tõenäoliselt on see gene seal nii integreeritud, et seda vaevalt et torkida saab. Samuti võiks siis tal jõust väheks jääda, et üldse pöörelda.
      • Padasonic
        • 06/2004
        • 1263
        Ma arvan, et otstabekaim inverteriga pinge kahekordisti teha. Neid skeeme on kõik kohad täis, tõenäoliselt ka siin foorumis. Vastasel juhul tuleb hakata mähiseid kerima, mis pole just lõbus töö. Pealegi on need mähised seal tiba teistmoodi, kui tavalisel mootoril - tundub, et kaks traati korraga keritud kõigil neljal pooluskingal. Kunagi sai mõned lahti lammutatud ja korda tehtud. Ühtlasi joonistasin ka skeemid maha, et ehk läheb vaja. Iseensest oli neis 2 transsi ja Halli andur + paar takki ja lüüti.
        Vanasti oli 5V vente küll aga 6V pole kohanud.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Ma oletan, et vent töötaks ka 6V pealt, tarvis on käima tõmbamise kõrgem pingepulss tekitada. Ehk saaks kuidagi dioodi ja konde(dega) teha?
          • qt
            • 02/2004
            • 135
            väikesi 5-voldiseid on praegugi saadaval...
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-125-49&lng=est
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-125-64&lng=est
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-125-80&lng=est
            • ints0000
              • 12/2003
              • 1190
              väiksed ei sobi kahjuks,on plaan panna see tsiklile mootori jahutiks.
              12V töötab ka 6V-ga,aga kiirust ei ole eriti.
              milline see inverteri skeem välja näeb?ega seal trafot ei käi?kui midagi kordisti sarnast siis oleks probleem lahendatud.
              • Vocah
                • 11/2003
                • 133
                ma arvan, et sellest sul tsikli jahutamiseks küll eriti kasu pole :\
                Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
                • tiit
                  • 01/2002
                  • 533
                  Kui tsiklil vahelduvvoolu gene siis pole ju mingi probleem sinna kordistiga 12V tekitada. Dünamoga muidugi keerulisem see asi
                  • ints0000
                    • 12/2003
                    • 1190
                    kahjuks on alalisvoolu gene
                    • ints0000
                      • 12/2003
                      • 1190
                      mis nende mähistega kas keerde poole võrra juurde või vähemaks?
                      • tiit
                        • 01/2002
                        • 533
                        Keerde vähem aga jämedamast traadist peaksid kerima
                        • ints0000
                          • 12/2003
                          • 1190
                          ok eks proovin
