Vooluvõrku ühendatud suitsuandurite paigaldamine
  • Konsonant
    • 01/2025
    • 4
    Kuna patareivahetus üldiselt ja tühjeneva patarei piuksud on kopsu üle maksa ajanud, on soov paigaldada majapidamisse vooluvõrku ühendatud suitsuandurid.
    Tekkis lihtsalt see küsimus, et kuidas on kõige õigem viis seda just seaduste/nõuete mõttes teha? Hetkel on ainult patareitoitel suitsuandurid, otsest nõuet millegi muu osas pole, eramu.
    Kas ma võin juhtmed ära vedada, andurid lakke paigaldada, ühendused teha ja lasta siis kutselisel elektrikul see kilbis ära ühendada ning kilbiskeemile kanda? Või vajab see veel mingeid lisasamme, et kellelgi kunagi hiljem midagi kurta poleks?
    Parimat
  • a1
    • 1946
    Esimese hooga kahtlustan reservtoite vajadust.
    • Konsonant
      • 01/2025
      • 4
      Esmalt postitatud a1 poolt
      Nendel (plaanitud) suitsuanduritel on iseenesest veel sisseehitatud varuaku
      viimati muutis kasutaja Konsonant; 29 January 2025, 15:25.
      • urmas78
        • 1604
        On olemas tuletõrje keskused, andurid lähevad juhtmetega 12 või 24V ja keskusel on aku.
        Valvekeskuste külge saab kah üldjuhul tuletõrjeandureid ühendada.
        • Konsonant
          • 01/2025
          • 4
          Esmalt postitatud urmas78 poolt
          Hetkel keskust ei plaani, kuna (suitsu)andureid oleks ainult mõni. Eraldi 12/24V süsteem tundub nii keskuse, toiteallikate kui ka muu pärast kokku vaevalisem kui mõni 220V küljes istuv andur.
          Lihtsalt küsimused ongi peamiselt "ametliku" poole pealt, et kas selle jaoks on veel mingid eraldi (elektri)nõuded või mitte (kui andurite paigaldus ise pole samas nõutud).
          • urmas78
            • 1604
            Kas on olemas 230V andureid?
            Olen näinud ka süsteemi kus tuuakse juhtmega andurisse 9V selle tavalise patarei emulaatori abil ja paigaldatakse tavalised andurid mis muidu eeldavad patareid.
            Aga jah mõistlik on alustada küsimusest kas see on üldse lubatud, äkki keegi targem teab? Arvan et asi peab sisaldama akut et töötaks ka siis kui elekter läinud.
            • redart
              • 11/2009
              • 903
              Ma vedasin ka maja ehitades kaablid ja mõtlesin et panen keskuse, aga asi venis ja venis ning nüüd avastasin müügilt 10a kestva patareiga andurid. Pm peaks 10a järel ka anduri enda ära vahetama, kuna ta vananeb. Panin need ja juhtmed jäid kasutamata.
              Toidan trolle!
              • mikumaku
                • 08/2010
                • 939
                Need liitiumpatareiga andurid kestsid mul küll 10 aasta asemel 5-6 aastat, aga see mind ei häirinud, jootekolb sooja ja sahtlist uus patarei sisse.
                Aga kui peaks täpselt sellist õiget patareid oomipoest ostma minema, siis jah, sama raha eest saab peaaegu juba uue sellise anduri osta.
                • Konsonant
                  • 01/2025
                  • 4
                  Kas on olemas 230V andureid?.
                  Täitsa on, nii Eesti turult (FireAngel S050-DE-EE) kui ka mujalt Euroopas (nt. Ei3030). Viimasel on varuaku ka sissehitatud.
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1463
                    Miks see ei peaks lubatud olema, kui anduris on ka aku?
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      Mul on 230V LED pirn laes läinud tossama, nii et tuba suitsu täis.
                      Seal 230V suitsuanduris ju ka taoline pisike toitekas sees.
                      Nii et.., kodust lähed minema, lambid ja seinaklotsid lülitad välja.. aga see põrguline jääb ju sisse.. või lülitad selle ka välja või miskit..?
