Vene telekas
    Vene telekas
    Juhtus sedamisi, et äkitselt sattus minu kätte vana vene telekas, millel kineskoop igati OK ning isegi pal plokk sisse keevitatud. Kui ilmselt siis kui pal plokk pandi ei tuntud eriti huvi lääne standardi heli järgi ning heli plokk jäeti paigaldamata. Mõte selles, et kui keeruline selle hääle ploki külge jootmine ikka olla saab, tuleb vaid õigesse kohta asi panna. Siit siis küsimus, et ehk oskab keegi mind tiba juhendada, et kuhu taoline asi paigaldada tuleb.
    Mis telekas täpsemalt.
    Kõige lihtsam meetod on heli vahesagedusfiltrid ümber häälestada, ühe felchi antud teleka tegin näiteks ringi võnkeringide kondede mahtuvuse suurendamisega.
    Kui raadiokanalis on moodul upcz midagi , siis on kas konverter või paraleelhelikanal vaja panna.
    Edit: osadel telekatel piisab ka heli vahesageduspoolide südamike välja keeramisest.
      tootjaks selline firma nagu TAURUS
        mis number sealt edasi ?
          tiba eksisin see on Tauras z276d
            Kas ja kuidas telekasisus orienteerud ?
            Otsi üles selline moodul nagu raadiokanali alammoodul
            smrk , slaavi tähed, kougi see välja ja vaata, mis kivid seal on
            Kui helikivi on k174urmidagi, siis saab poolidega mängida aga kui uptseezee 1M, siis pead tuttava elektrooniku käest/poest leidma helimooduli.
            Suure tõenäosusega on siis ka videosignaalile punnfilter ette panemata.
            Edit: moodul asub tagant vahtides all paremas nurgas
              küsime nii, et mis tüüpi heliplokk saadaval on. liikumas on kaht sugukonda-kvaasiparalleelsed heliplokid ja generaatorid. mõlemad jagunevad kahte perekonda-sagedus stabiliseeritud võnkeringiga ja teisel kvartsiga.edasi jagunevad nad vastavalt tootjale liikideks.niisiis tuleb valida sobilik plokk ja küsida, kuidas ühendada.paremad plokid on need, kus sagedus stabiliseeritakse kvartsiga.
                Kusjuures liiguvad ka kvaasiparalleelsed raadiokanalid ringi, lihtsalt vaheta plokk kogu täiega.
                Mul olemas aga ei anna , paha olen
                  kvaasiparalleelset raadiokanalit ei saa selles telekas kasutada (pistik ei lähe kokku) seepärast jätsin mainimata.
                    Oota, miks ei lähe , minuteada ned cmrk-d kõik sama pistikuga , eriti palju liikus viimastes Gorisontides.
                    Martin@tunnneb hetkel ennast lollina
                      kvaasiparalleelne heliplokk oli tarvitusel ainult ühes elektroni mudelis. number ei tule kohe meelde, aga ta oli tollal ainus plastmasskorpusega vene suur telekas.omalgi on veel mitu sellist raadiokanalit alles, aga kasutamata nad jäidki. pistik ei läinud kokku.
                        Ise neid plokke ju vahetand...
                        Osadel raadiokanalitel oli sees heli kiviga k174ur5 (vist) ja seal oli kaks detektori pooli jadamisi+ topelt punnfiltrid ja ribafiltrid..
                        Mis nendel pistikutel siis kokku ei lähe ???
                        Võibolla räägime üksteisest mööda ?
                        Edit: kui pistik natuke ei sonbi, siis saab ju alati ringi teha
                          see plokk kus ur5 tarvitati on tavaline, teises kasutati ur8 ja ur11
                            Vabandust, ma idioot ju , see on ju videovahesageduse kivi, (tuli meelde).
                            Aga jah teemaalgatajal soovitaks kuskilt mingi heliplokk hankida, eks siis vaatab edasi.
                              tahaks loota, et me teda ära ei hirmutanud.hääle panek on ainult teoorias keerukas.praktikas on see väga lihtne.
