Ferriitsüdamikuga nendel impulsstrafodel on ilmselt mingi võimsusepiir ees, kui suurt võimsust sealtkaudu läbi trafo liigutada kannatab. Kas toroidsüdamiku kaalu järgi labaselt saab umbkaudse hinnangu anda näiteks 50kHz sagedusel võimsusepiirile?
Impulsstrafo südamiku võimsus
impulss toitekate ferriitsüdamike väiksema suuruse eelis tuleneb sellest, et mida kõrgem sagedus, seda väiksem võib ülekandmiseks vajaminev magnetiline materjal olla.
50Hz puhul ferriit ma arvan peaks isegi olema valitud suurem, kui selle plekk analoog, kuna kadusid ei ole ja võib minna küllastusse. seda eriti ferriitrõnga puhul, kus energiat välja eriti ei saa kiirguda.
plekktrafo need plekid on justkui omamood mini-lühiskeerud ja tekitavad kadusid, küllastumisoht on pigem koos alalisvooluga kuskil audio või teleka kaadrilaotuse väljundtrafona, kus siis E ja I plekkide vahele lisatakse õhupilu asemel mingit papist ribad vahele.
Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitustimpulss toitekate ferriitsüdamike väiksema suuruse eelis tuleneb sellest, et mida kõrgem sagedus, seda väiksem võib ülekandmiseks vajaminev magnetiline materjal olla.
Proovisin siin proovimise pärast ühel pisikesel ferriidist toroidsüdamikul (22mm servast servani läbimõõt) push pull tüüpi muundurina kasutades erinevaid võimsusi läbi pressida, 25W toimis kenasti, 50W koormusel kukkus aga väljundis pinge ära ja kasutegur niisamuti, mähiste takistuste taha asi ei jäänud.viimati muutis kasutaja otsija; 07 m 2023, 05:51.otsija
- Likes 1
erinevate parameetritega feriit-südamike materjale on sama palju ja rohkem kui erinevaid magnetahelate metall-sulameid - ma kardan et mingisugust ÜLDIST rusikareeglit siin ei ole
viimati muutis kasutaja ci139; 19 m 2023, 13:33.
Kui ise otsisin ja katsetasin ferriit südamikke ja nende omadusi filtrite tarvis, siis meenub..
Et tegelikult täitsa olid need reeglitabelid kusagil olemas. Ja enamuses kasutatakse ca kuni 10 põhimarki materjali, miskist paarisajast võimalikust ning need põhimaterjalid on enamus kõik võrreldavad 100kHz piirkonnas (mõned neist lähevad sealt veel alla poole (H5C3) ja enamus seal keskel (ca 50-300kHz, HS10, HS52, HS72, PC40 ) ja mõni üksik alates sellest). Nii et tasub infot otsida, eelkõige foorumitest.
Teisalt, toroid-kujuvormingud on ikka kasutusel eelkõige filterahelates mitte niivõrd toitetrafona. Jah, mingitel pisikestel step-down lülitetel on nii kasutuses, mis võimsust ei arenda.
Nende materjalide omadused on tegelikult hämmastavalt tundlikud temperatuuride suhtes; sellest pole nagu kusagil väga räägitud, aint paremate tootjate andmelehtedel on see ära toodud.
E:
Kui saladus pole, siis mis imevidin see on, et mitte ükski sadadest laias vabamüügis olevatest juba valmiskujul trafodest, mida "Ltd" tutvusring valmistab ei kõlba ja seda peab hakkama ise lausa kerimaviimati muutis kasutaja erku; 19 m 2023, 21:49.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
