Puutetundlike lülitite anomaalia (lülitavad ise sisse-välja)
  • ilysion
    • 11/2021
    • 6
    Tervitus,
    Mõned aastad tagasi sai ämmale maja peale paigaldatud oma 15-20 puutetundliku lülitit, odavad hiinakad(pilt allpool).
    Siiani on töötanud täitsa ideaalselt, vahepeal harva kui esimesele puutele ei reageeri, aga muidu probleeme pole olnud.
    Eile siis otsustasid hakata üle maja pooled lülitid lolli mängima, lülitavad sisse-välja nii nagu ise tahavad (vahepeal minutis paar korda, vahepeal 5min tagant).
    Ainuke idee mille peale ise tuleks, et on tekkinud mingi suurem voolukõikumine, mille peale nüüd need tundlikud lülitid reageerivad?
    Samas paari aasta jooksul mitte kordagi ja nüüd järsku nii teist päeva järjest (tundub veidi väheusutav)?
    On äkki kellegil olnud kokkupuudet sellise anomaaliaga või on ideid?
    Pilt lülitist (maksis hiinast viiekas või alla selle):
    Click image for larger version  Name:	24a8903e5ef9c5ad7623017421f10add09e94605_original.jpeg Views:	0 Size:	23,8 KB ID:	1116743
    • 7726
    Üks variant võiks olla, et majja on siginenud mingi uus ja suur elektriliste mürade allikas, mürade mis levivad õhu kaudu.
    • ilysion
      • 11/2021
      • 6
      Käisin ise ka vaatamas, no ei ole mitte midagi juurde siginenud. Viimati tuli robot tolmuimeja, aga see on ka juba ~kuu kanti toimetanud.
      Kuivõrd paarisaja meetri kaugusel asub piirivalve mast, siis äkki on seal mingi radar vms võimsamaks keeratud, mis häireid teeb?
      (paari tuttava elektrikuga sai ka räägitud, aga midagi peale mõne uue seadme, mis müra tekitab ei osatud ka välja pakkuda)
      • Shele
        • 2418
        Mingi vilets elektrikontakt kusagil võrgus või seadmes (kontaktor, relee,.... ).Kaüks neistsamustest nn. lülititest võib vigane olla.
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1874
          Esmalt postitatud ilysion poolt
          planned obsolence?
          • Elektrik
            • 3153
            Nagu vasaraonu kirjutas, siis jah, ma eeldan külmjooteid.
            Karp lahti ja luubiga/mikroskoobi all üle vaadata.
            Üle tinutada norm tinaga, 0.5mm vms ja käib veel 20a
            • ilysion
              • 11/2021
              • 6
              Tundub natuke imelik, kui nüüd oma ~10'l lülitil on järsku paari päeva jooksul halb kontakt tekkinud?
              "Omvoliliselt tegutsevad lülitid" on täitsa mööda maja laiali, eri gruppide peal. Kas siis tõesti suudaks üks vigane ühendus neid kõiki nii mõjutada?
              • A.R.
                • 5954
                Mida tester ja (või) oss räägivad?
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Ahelad ükshaaval lahti ühendada, sedasi saab vigase teada kui üldse on mõni nendest lülititest vigane.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    See viga võib ka võrgust sisse imbuda. Näiteks naaber, kes sama liini peal, on omale soetanud ja ühendanud mingi "eriti hea toote".
                    Mast mis ligidal, võib olla käivitanud mingi uue "vajaliku ühenduse" või on selles mastis miski asi hapuks läinud.
                    Kodutehnikal (ruuterid, telekad, kaugjuhtimispuldid, LED-pirnid, pesumasinad, induktsioonpliidid jne) võib olla kohapeal läinud miski asi rikki, kiirgab võrku ja õhku.
                    Maja maandus on hapu ja liinipealne maandus samuti. Kõik seadmed mis maandatud seisavad teatud potentsiaali võrra "õhus" ja kõik SMPS toiteplokid maandavad võrgumüra maandusesse, mis tekitab kokku paraja kompoti.
                    Lahutada saab koduseadmeid, ka liinigruppe, kindlaks tegemaks et sealt probleem ei teki, kaasa arvatult LED pirne ja kõike muud.
                    Ülejäänud võimalused suures osas eeldavad siiski erinevat mõõtetehnikat.
                    • Timo
                      • 02/2002
                      • 688
                      Ega kaugloetavat elektriarvestit hiljuti paigaldatud ei ole (eeldatavasti on kõigile kaugloetavad arvesti juba aastaid tagasi paigaldatud)? Mul endal oli kogemus, kus peale kaugloetava arvest paigaldust hakkas puutetundlikkus sensoriga laualamp ise sisse lülituma. Sai siis veidi "loomkatseid" tehtud ja selgus, et selle lambi toitejuhtmele lisaks pandud ferriitfilter olukorda ei muutnud, küll aga lahendas probleemi mingi seadme toitekast pärit toiteka sisendi standardfilter. Lõpuks pidin küll selle laualambi kasutusest välja jätma, sest ei olnud soovi laualambi juhtmele mingit lisakarbikest vahele panna.
                      20+ aastat elfafoorumis
                      • klm
                        • 08/2004
                        • 1441
                        Minul on peldikus selline LED lamp, mis segab FM vastuvõttu - kui peldiku tuli põleb siis on paarikümne meetri raadiuses vastuvõtt häiritud.
                        • elukaz
                          • 01/2005
                          • 3673
                          On nad miskitpidi internetis? Siis see ühendus kakestada. Kui eraldi toide siis teise faasi peale tõsta või faasi ja nulli vahetada või upsi külge.
                          • ilysion
                            • 11/2021
                            • 6
                            Veidi siis olukorrast.
                            Lühidalt: Tundub, et ikkagi olid kas osad lülitid vigased või siis väga tundlikud. Läksid kõik terve kompotiga vahetusse vana tüüpi lülitite vastu.
                            Veidi pikemat juttu:
                            Ühtegi segajat vähemalt kohapeal majja juurde ei olnud tulnud. Äärmisel juhul on variant, et naaber ostis mõne vana lekkiva pliidi vmt. Oss'i endal ei ole, kuid mingit erilist voolukõikumist ka testriga ei tuvastanud. Lülitis ise kuidagi netis ei ole, jamavaid lüliteid asus eri faaside peal ja kaugloetav arvesti on ka juba ammu.
                            Hakkasin siis kõigepealt vaatama:
                            • Üks grupp 2, 1-st lülitit. Piisas kui emb-kumb lüliti lahti ühendada (nagu oleks hakanud järsku kuidagi üksteist segama).
                            • Teine grupp 3, 1-st lülitit. Siin oli kas üks lüliti kuidagi eriti tundlik/vigased ja selle vahetusest juba tegelikult piisas, lõpetasid ka teised kaks pulli ära.
                            • Kolmas grupp 1ne ja 2ne lüliti. Mõlemad tegutsesid ka üksikult omavoliliselt.
                            • Neljandast grupist oli ühel lihtsalt tekkinud arusaam, et peale 10 sekundit põlemist peaks jälle tule kustu lülitama, seda siis järjepidevalt nii.
                            Kuivõrd ämmal oli nendest lülititest juba nii kopp ees, siis sai tegelikult lõpuks kõik mainitud grupid tavapäraste lülitite peale ümber vahetatud. Jäid ainult ühe toa+vannitoa jagu, mille lülitid said paigaldatud mõned kuud hiljem ja hetkel veel toimivad.
                            Varem väga "planned obsolence" teemasse ei ole uskunud, aga seekord tõesti tunduks kõige loogilisem seletus, kuidas paari päeva jooksul selline pull on tekkinud (eriti arvestades, et kahe ruumi jagu hiljem paigaldatud lüliteid oli tätsa ok). Teine variant on ikkagi mõni tore lekkiv seade või muu segaja naabritelt/lähedusest ja mõned lülitid on lihtsalt müra suhtes tundlikumad kui teised.
                            • vasaraonu
                              • 12/2007
                              • 1874
                              mida rohkem töötunde, seda viletsam häirekindlus?
