ajavõtu süsteem
  • myragaru
    • 11/2002
    • 28
    ei tahaks seda seadet maast kuigi kõrgele panna, tuul ja muu värk, seda eanm kui asi käib mingisse auku või teiba otsa. raja omanik suht korralik inimene muidugi ta võib lasta mingi 50mm toru ka maasse betoneerida kuigi jah, kindlasti leidub lolle kes selle toru kõveraks sõidavad.
    ja 20 cm - 50 cm on täpselt selline loll kõrgus, et kui autol on läikiv ilukilp võib toredasti peegeldusega hakkama saada.
    asi võib olla pool elektroonne, kuna kodanikud tahavad tulemused hiljem välja trükkida siis piisab sellest kui asi arvuti külge pookida ja mingi softi jupp oskab lpt või com pordist katkestuse välja lugeda.
    seega mingi taoline asi, et optika genereerib ainult katkestuse. arvuti paneb stardis kella käima ja signaali katkemisel fikseerib kellaaja ja jätkab käimist. see annaks võimaluse sõita 1 - xxxx ringi. niipalju kui just korraldajal soovi on.
    muidugi täis elektroone asi oleks ka lõbus.
    siit aga kohe uus asi ka leiutamiseks, elektroone stardipüstol, seda peaks nagu omanikuga rääkima kas asi peaks käima tule või heliga. antud juhul oleks hää täiendus komplektile.
    teie arvamused?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Ma kujutasin seda ette nii, et on 1 maase torgatavterava otcaga toru millel ka jalad küljes - asfaldi jaoks. Toru sisse käib teine , peenem toru mille otsas andur. Nii saad kõrgust reguleerida.
      2. pool rada võib olla samasuguse ehitusega peegel , võib ka mitte.
      Pordi katkestused on ebatäpsed, alla 18mS ei mängi välja. Sellest ka soovitus väike prose panna.
      • urmas78
        • 1604
        See 18 millisekundit puudutab winoosat, dos-is saab sellise täpsuse progeda, mida ise tahad (mikrosekundideni välja). Pordid ei mõjuta täpsust, küll aga kellaaja arvestamine käib tavaliselt 18 msek täpsusega (kõike saab muuta).
        Veelkord sellest võimalusest:
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...kasulik_files/g irder.html&cart_id=8063029_15573
        RS232 pordi DSR jala peale tulevad impulsid, iga programmeeria peaks oskama neid sealt lugeda. Seade ise võtab vastu infrapuna laineid, filtreerib 38 kHz välja ja selle olemasolul muudab väljundi 0-li. midagi sellist ju oli vaja, teistele valgusallikatele ei reageeri, ainult 38 kHz-ga moduleeritud infrapunasignaal
        • urmas78
          • 1604
          Eelmine link ei õnnestunud, ehk seekord töötab:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...er5.gif&lng=est
          • valloj
            • 09/2002
            • 25
            Kuule myragaru, kas Sa om maili ka loed. Ma mõnipev tagasi saatsin juba infi. Lühidalt, mul peaaegu valmis sarnane süsteem.
            • Tikk
              • 680
              Vs: ajavõtu süsteem
              On teema mingi lahenduseni ka jõudnud? Tundub huvitav projekt olema. Kui keegi on miskit juba valmis teinud, vahest pajatab konkreetsemalt. Ka oleksid lingid antud teemal teretulnud (koos konkreetsete skeemidega ideaalne).
