prae muna lõputranside peal
  • uglyant
    • 7
    Et siis küsimus järgmine. Jamasin siin ühe võimuga juba tükimat aega. Sain asja nii kaugele, et ta ei lülita end enam välja (relee on ok) aga nüüd jama järgmine. Võimul lõpetuseks (enne trafot) 4 sama tüüpi transi (Tesla KD503) ja 2 neist kuumenevad kohe üle kui sisse lükata. Umbes 10 sekundiga on transid ikka juba täiesti kuumad.
    Milles on viga??? Mida ma veel peaks vaatama???
    Tahaks selle pähkli teie abiga ise ikka katki hammustada. Võibolla siis ei olekski nii nigel tunne enda oskuste suhtes
    Tänud,
    anti
  • pioneer
    • 169
    Kas heli kõllidesse tuleb.Kui ei tule siis arvan ,et on lühis lõputranside juures. :P
    smasher55@hot.ee<------küsimused
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Lühise puhul tuleks sinine suits välja, ehk on liiga suur jõudevool ?
      • tuumik
        • 12/2002
        • 1307
        Eks nad läbi on läind.Mul kapp seliseid praepanne täis.
        muusika on kuulamiseks
        • uglyant
          • 7
          Nii...
          lõputransid läbi ei ole igatahes... vahetasin terve võimu ja katkise omad ära... raudselt terved transid kuumenevad samamoodi.
          Et siis ülepinge ütlete te?
          Tänud kiirete vastuste eest,
          anti
          • pioneer
            • 169
            Vot seda värki kontrolli juba testriga.Sul peaks ka selle skeem olema...
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Mitte ülepinge vaid lõppastme liig suur jõudevool. A-klassi võimu lõpukatest lastakse ka vaikuse korral läbi mingi vool, ütleme 100mA. Kui voolu sättimise ahel kutu või valesti seatud, on vool liiga suur ja transid kuumenevad. Skeem ilmselt vajalik.
              • uglyant
                • 7
                Nii... asi jälle veidi arenenud... oli vaja üks trans välja vahetada ja asi vaska.. munapraadimine enam ei õnnestu, kuid üks jama on ikka jäänud.
                Võim täiesti võimendab ja kõik oleks nagu korras. Jama ainult selles, et väljundist on kosta ainult mingit plärinat, mis sisendi järgi veidi muutub: muusika on tajutav, kuid moonutatud ikka väga väga hullult... plärin põhimõtteliselt.
                Kiusan teid niikaua, kuni asja valmis saan. Siis annan teile kõigile küpsise ja jään ise ka endaga rahule
                anti
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Vist veel mõni trans küpse, ilmselt eelnevate ahelas. Väljundis ikka on null-pinge?
                  • uglyant
                    • 7
                    pinge ple null päris... mingi plärin sealt ikka tuleb... üsna valju isegi. Mul veel 2-3 transi vahetamata. Teen selle kohe kui võimaluse saan ära, siis sott selge. Kui nendes ka jama pole, siis on küll mõtted täiesti otsas.
                    Tänud taaskord...
                    Saadan paki küpsist sellele, kes aitab lahendada probleemi ))
                    anti
