Wireless suunatuled
    Wireless suunatuled
    Heipsti!
    Miks võiks olla see hea ja mõistlik idee asja teostuseks: esitules asuv suunatuli annab edasi vilkumise on-off impulsi esitiival või küljepeeglil asuvale patareitoitel asuvale suunatulele? Point selles, et küljesuunatuli kinnitub magnetiga või liimi/teibiga, sestap ei saa sellel olla juhtmeid. Installatsioon ja selline lahendus prooviks ise teostada, küssa selles, et mis skeemid/ahelad/süsteemid võiks asjal olla, et töötaks?
    Asja lahendaks LEDidega, seega voolutarve ei ole suur. Auto enda kasutus on üsna minimaalne, seega suunatulede toiteelementide kasutus saab olema üsna minimaalne.
    Vs: Wireless suunatuled
    Juhtmevaba uksekell ???
    Või mingid lihtsad 433 MHz moodulid ?
    Tellid koroonamaalt midagi sellist
    https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_
    ja kakud sisu välja.
      Kusjuures poleks osanud isegi otsida ise midagi sellist, tänud!
        https://www.pmkaubamaja.ee/et/juhtme...plekt-led.html
          Enamus peaaegu DIY toodetel on see probleem, et kui saatjasse signaal tuleb siis ühendab vastuvõtja poolse kontakti kinni kuniks tuleb saatjast uus impulss ja siis laseb uuesti lahti. See ei lähe tulede vilgutamise loogikaga väga kokku.
            Vaata seda:https://www.diodes.com/assets/Datash...B978B978BL.pdf mul oli uksekella sees ja ühel puldiga autol olen ka kohanud..
