Laguna 3 päevatulede aktiveerimine
  • Imremar
    • 01/2020
    • 5
    Tere,
    Laguna 3 2008 aasta, ostetud eestist ja esitulede sees olemas nö. päevatuled, aga need ei tööta.. Sai käidud hiljuti ka ABC Motorsis kus öeldi, et jah, tuled on, aga siin regioonis (eesti?) neid põlema panna ei saa... Ühesõnaga tundub, et neil ei ole nende aktiveerimiseks vajalikku softi/infot/oskust...
    Kas keegi teab kedagi soovitada, kel võiks olla sobivat oskusteavet/softi?
    terv,
    Imre
  • heigo
    • 10/2005
    • 15
    Vs: Laguna 3 päevatulede aktiveerimine
    Tervitus,
    Kui softiga ei saa, siis tuleb asjale läheneda teistmoodi. Selleks vaja Sul viie klemmiga tavalist releed. Relee klemmid: 87a-kaitsmekarbist vool(kui masin käima läheb, või siis süütevool).Oleneb kust voolu võtad, tuleks panna vahele ka kaitse. 30-päevatuledele. 85-mass. 86-gabariidi tulele. Nüüd kui mootor käima läheb, siis päevatuled süttivad. Kui aga keerata tulede lülitit, siis tänu releele päevatuled kustuvad ja põlema lähevad tavatuled.
    • Imremar
      • 01/2020
      • 5
      Heigo pakutu jah põhimõtteliselt ju kah võimalik, aga pidasin silmas pigem seda, et kui saaks need olemasolevad tuled aktiveerida softi muutmisega.
      Nagu kirjutasin, siis autol juba originaalis esitulede sees olemas pirnid, aga neid ei õnnestu põlema panna. Autol olemas nö. AUTO asend tuledele, aga antud juhul lähevad koheselt põlema Xenonid.. Kuskil inglaste foorumis oli sel teemal juttu ja väidetavalt vaja ainult soft upgrade-ida. Ehk siis 2008 aasta autol ei olnud DRL tuled veel tarkvaraliselt võimalik, aga rauana on need auto küljes olemas. Sooviks siiski esmalt üht autoelektrikut leida kel ligipääs Renoo tarkvarale ja kes oskaks seda ka modida.
        • 2821
        Äkki on mõtekam hoopis sinna pöörduda: https://www.auto24.ee/foorum/foorum.php
        • heigo
          • 10/2005
          • 15
          Kui Renault esindus ei saanud seda softiga muuta, siis tõenäoliselt ei saa seda ka teiste seadmetega(Launch, Delphi, KTS jne.) Võimalus ka endal soetada Hiinast Renault tarkvara koos seadmega (CLIP). Kõigepealt vaja võibolla ennem uuendada tarkvara. Siis minna plokki UCH ja sealt proovida muuta tulede seadistust. Tuleb panna "Scandinavian mode". Kui see õnnestub, siis ongi päevatuled aktiveeritud.
          Veel on võimalus, et kirjutad lauapeal eepromi sisu üle. Selleks vaja teisi seadmeid. Doktor Google aitab.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Kas hiinlaste CAN Clip on töötav lahendus või on sellega ka mingid ohud?
            viimati muutis kasutaja OSX; 16 September 2020, 10:13.
            • heigo
              • 10/2005
              • 15
              Esmalt postitatud OSX poolt
              Alati on oht olemas. Tuleb osta "korralik" Hiina seade. Mul kogemus mitme erineva seadmega(ka Renault Can Clip-iga).
              Oht on ka originaal seadme kasutamisel. Vanemate prantslastega oli see, et kui uuendad mingi ploki tarkvara ja asi mingil põhjusel poole pealt kokku jookseb, siis ongi selle plokiga kõik. Orig. seade enam ei ole suuteline tarkvara uuesti peale lugema hakkama. Siis aitab ainult laua peal otse kivile tarkvara kirjutamine. Uuematega seda enam ei ole. Laseb ka ebaõnnestunud tarkvara uuesti üle kirjutada.
              Seepärast pakkusin välja riskivaba lahenduse releedega. See ka üsna odav lahendus.
              • ahto42
                • 09/2008
                • 54
                Launchid ja autelid ei pruugi ka midagi teha, sest on vaja installida nn tühi aju. Seda teeb vist ainult tehase seade või siis J2534 VCI. Kas siis VIN põhine(siis pannakse peale sama seadistus nagu enne) või manuaalne seadistus, kus märgid ära varustuse, mis peal. NT vihmasensor jne.
                • Imremar
                  • 01/2020
                  • 5
                  Esmalt postitatud heigo poolt
                  Tänud info eest. Ilmselt tuleb siis seda Hiinast Renoole sobiva seadmega lahendust proovida..
                  Kusjuures, ma ei ole nii kindel kas ABC ei saanud seda muuta.. Tundus, et pigem kas ei ole seadet oskusteavet või krt tead mida...
                  Samas palusin ka üle vaadata kogu auto tarkvara ja vajadusel värskendada, kuna tean et see auto ei ole aastaid seal korralises hoolduses käinud (ja ka handsfree käitub kohati naljakalt..) Sellepeale öeldi, et ei tea kas ikka on mõtet, et nad kunagi korra proovisid ühel autol handsfree softi uuendada ja peale seda ei töötanud raadio enam üldse... Sellise vastuse sain siis Renoo esindusest... :O
                  Ja väidetavalt 2008 aasta autole enam värskemat softi isegi saada ei ole... Ok, nõus, vana auto juba, kuid sama mudelit toodeti veel mitmeid aastaid hiljem, ei tahaks nagu uskuda, et kohe mitte mingit tuge tehas sellisele enam ei paku....
