Elektriakende automaatne sulgumine
  • moora772
    • 04/2005
    • 56
    Tere,
    Otsin skeemi/lahendust sellisele probleemile:
    Autol on peal kesklukk, puldiga ning juhiukse lukku võtmega keerates saab aknaid alla ja üles lasta, kuid puldist ei saa.
    Tahaks antud süsteemi override-da.
    Selleks oleks vaja abi timeriga skeemi koostamisel.
    Idee:
    Signaal süsteemi aktiveerimeks on lülitamine läbi luku massi. Peale lülitust jääb mass peale kuni uuesti luku avamisel aga skeem peab ise suutma toite katkestada peale u 30s möödumist.
    Kas ja kuidas seda teha?
    Madis
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3670
    Vs: Elektriakende automaatne sulgumine
    Kindel et puldist ei saa? Mõni saab alles siis teada kui auto maha müüb, uue omaniku käest. Oh seda vandunist siis.
    • A.R.
      • 5954
      https://www.oomipood.ee/product/dk_c_02_taimer_12v_displei_relee_10a_250v?xref=sea rch
      O
      n selline ajarelee.
      12 V toide, kahe nupuga saab seada aja 1-999 sek.
      Välise lülitiga saab AJA käivitada ja sellel ajal käivitub relee, lülitab keskmist kontakti ümber.
      (Eelmisel sügisel oli veel saada ka 3 nupuga versioon.)
      Nii saab tekitada aja lülitamise.
      Kõik muu on ehitaja probleem
      • A.R.
        • 5954
        Kui neid autosid on olemas rohkem kui üks siis äkki keegi teab.
        Mis marki auto on?
        • moora772
          • 04/2005
          • 56
          Seat Leon 2003, puldiga niipidi ja naapidi testitud. Isegi kaabliga option listi uuritud, sellel masinal see puudub.
          • onujüri
            • 11/2009
            • 404
            Pult on ikka auto või lisasigna oma? Kui signaga tegu, siis neil on enamasti olemas ka sulgemissignaali kestuse pikendamise võimalus...
            • moora772
              • 04/2005
              • 56
              Originaal keskluku pult on.
              • pagan
                • 12/2005
                • 165
                Selline asi on väljamõeldud... https://www.akustika.ee/products/318/Mongoose-PWM-2
                M
                ul toimetab juba palju aastaid korralikult.
                • moora772
                  • 04/2005
                  • 56
                  Räägi lähemalt, mis funktsioonid asjal on?
                  • pagan
                    • 12/2005
                    • 165
                    Keskluku mootori pealt saab impulsi ja paneb aknad ükshaaval kinni. Ei ole tegemist aegreleega vaid tunneb ära akna mootori töötamise ja kui aken kinni jookseb siis katkestab voolu ära ja siis kerib teine aken samamoodi kinni. Seda on nelja akna jaoks ka olemas. (mina neid ei müü, tõin ainult näite kuidas mul omal on tehtud)
                    • A.R.
                      • 5954
                      Juhtimine - plus või minus ...
                      Nojahh.
                      Mis seda
                      plussi või miinust juhib?
                      Pult või lülitid uksel. Või?
                      Kuidas juht saab avada-sulgeda ühe või teise aknaVõi siis jätta akna POOLlahti.
                      See automaat on siis sulgemiseks kui lahkud ja auto lukku paned?
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 02 May 2020, 10:56.
                      • pagan
                        • 12/2005
                        • 165
                        Võid puldi või ukselülitid või misiganes seda juhtima panna aga minuarust oli mõistlik panna keskluku mootori toide.
                        Juht saab avada nii ühe kui teise akna sõltumata sellest süsteemist. See paneb ju aknad kinni siis kui auto lukku pannakse.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 04 May 2020, 00:49. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                        • A.R.
                          • 5954
                          Miks peaks selline sulgeja olema PWM juhtimisega?
                          • urmas78
                            • 1604
                            PWM on Power Window Module
                            • A.R.
                              • 5954
                              Esmalt postitatud urmas78 poolt
