ATV täiustamine
  • kral
    • 03/2020
    • 1
    ATV täiustamine
    Tere kõigile!
    Sooviksin täiustada oma ATVd LED vilkuritega. Kõik tuled on mul välja valitud. Need töötavad 12V pinge peal ning on vastavalt siis 3W, 8W JA 18W võimsusega. Ehk keegi targem oskaks selgitada, millist vooluallikat oleks efektiivseim kasutada (kas panna külge mõned patareid või pisike aku) ning kuidas komponendid omavahel ühendada. Tean, et väikse aku puhul pean valima, kas tuled põlevad eredalt ja aku saab kiiresti tühjaks või tuled on nõrgad, kuid seevastu aku kestab kaua. Kuidas on oluline ning mida pean jälgima vooluringis voolutugevuse ning takistuse juures? Teadmised elektri kohta on mul 9.klassi tasemel ja olen tänulik igasuguse abi eest!
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: ATV täiustamine.
    Kui on ette nähtud 12 V pealt käima, siis ma paneks suvalise sobivas mõõdus pliiaku ja kasutaks.
    näiteks
    Rakendus:- puhastusmasinad- juhtmeta tööriistad- kaasaskantav toiteallikas- jõuvaru- avariitoite automatiseerimine- mobiilne ja kaasaskantav- golfikärud- ratastoolid
    Laadijat kah vaja.
    Aku kestuse oskad ehk ise rehkendada. Sul ju tarbitavad võimsused olemas.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      ATV-l endal starter/aku/generaator kombot polegi siis olemas? Sealt otse ikka võtta.
      otsija
      • Svago
        • 09/2013
        • 3151
        Vs: ATV täiustamine
        Ma ka imestasin, et ATV on ju genekas ja aku peal ja miks sealt ei kõlba võtta? Ja ATV käivad vist ülevaatusel ka ning igasugused lisatuled peavad vastama tehnilistele nõuetele.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Vs: ATV täiustamine
          Ülevaatustel vist enam ei käi, ei antagi enam neile tavaliikluses osalemise luba minu teada. Need vanemad aparaadid mis kunagi said omale numbri, neil võis veel olla, aga uuematele enam ei antud.
          otsija
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Vs: ATV täiustamine
            Teemast ei selgu ju, mis sõidukiga on tegemist - võib-olla on akul töötav laste oma?
            Transpordiamet korraldab Eestis inimestele ja vee-, õhu- ning maismaasõidukitele ohutut, keskkonda säästvat liikluskeskkonda.
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Vs: ATV täiustamine
              Sõiduteel seega sõita ei või nagu tundub, seega ilmselt suva mis tuled viled külge topid, registreeriminegi mingi mõtetu teema sel juhul ju.
              otsija
              • Svago
                • 09/2013
                • 3151
                Vs: ATV täiustamine
                Erand on ka:
                Juhul, kui maastikusõiduk vastab mootorsõiduki (nt L7e kategooria) nõuetele, on põhimõtteliselt võimalik see registreerida ka mootorsõidukina, mis võimaldab sellega erinevalt maastikusõidukitest liigelda teedel. L7e kategooria mootorsõidukina registreeritud sõiduki juhtimiseks peab isik omama A2-, A-, B1- või B-kategooria juhtimisõigust. Juhul, kui sõiduki mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus 11 kW, võib antud sõidukit juhtida ka A1-kategooria juhtimisõigusega. Sõidukil peavad olema tüübikinnitus (EÜ), kiirusemõõdik ja maanteesõiduki valgustusseadmed.
                Sellele vaatamata:
                Maastikusõidukid peavad Eestis olema registreeritud.
                Uue maastikusõiduki korraline tehnonõuetele vastavuse kontroll (tehnoülevaatus) toimub hiljemalt kolme aasta pärast, kasutatud sõiduki ülevaatus iga kahe aasta järel.
                viimati muutis kasutaja Svago; 23 March 2020, 17:47.
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Vs: ATV täiustamine
                  Esmalt postitatud Svago poolt
                  https://www.mnt.ee/et/soiduk/registr...egistreerimine
                  Sel juhul jällegi aku olemas ju, kui pinge ei sobi siis stepdown muundur vahele ja läheb jälle.
                  otsija
                  • ci139
                    • 01/2019
                    • 401
                    Vs: ATV täiustamine
                    kuigi korras Pb-SO₄ on mõislik valik võiks kaaluda ka Ni-Cad Või LiFePO-d
                    • hmm
                      • 07/2006
                      • 226
                      Vs: ATV täiustamine
                      Suure tõenäosusega on ATV-l aku olemas, kuigi teema algataja võiks siia vähemalt pildi oma aparaadist panna, kus saaks ka mootori numbreid näha.
                      Väga palju on liikvel ATV-sid, mis ei ole tänavalegaalsed ehk 49cc.... mis iganes põlluralli/offroad Need tänavalegaalsetega pole üldse probleemi, seal peab valgustusvool olemas olema (tuled, suunad jne)
                      Kui käed sügelevad võiks ka generaatorikaane maha kruvida, et näha milline on vooluallikas ja kas on valgustuse väljund olemas.
                      Vaevalt sa ATV-d käivitusvändast tööle paned... ikka vajutad nuppu... seega on olemas aku. Üldjuhul on seal 12V 4...7Ah akunässakas. Seda laetakse genekaga ja kindlasti on ka pingeregulaator.
                      Ehk siis mida ma tahan öelda, enne kui siinsed aktvistid akusid või muid vooluallikaid soovitavad hankida - ütle mis masin sul on.
                      "Ei" on vale vastus
