Aegajalt on salongis selline lõhn, nagu oleks märg kass istme all kinni. Tehtud igasuguseid puhastusi ja muud, lihtsalt mõnikord niiske/vihmase ilmaga on täiesti kohutav lebra. Ja see tõesti pole kogu aeg. Ma ei oska enam kuhugi pöörduda!
Salongi lõhn
Vs: Salongi lõhn
Esiteks tasuks üles leida ja vajadusel vahetada salongi õhufilter (kui see muidugi on autol olemas ja seda veel vahetatud ei ole). Kui autol on konditsioneer/kliimaseade siis tasuks selle süsteemi puhastusele/desinfitseerimisele ka mõelda. Poes on selle jaoks spetsiaalne spray, mis salongi tuleb "puhuma" panna samal ajal autol uksed ja aknad kinni aga ventilaator täisvõimsusel siseringlusega puhumas (ise loomulikult samal ajal autost väljas). See võib aidata aga võib ka mitte. Tegelikult peaks vist selliseid firmasid ka olema, kes konditsioneeri/kliimasüsteemi puhastust/desinfitseerimist teenusena pakuvad. Igaks juhuks tasuks muidugi kontrollida, kas vesi kuskilt vihmase ilmaga salongi ei pääse (näiteks uksetihendite vahelt, esiklaasi vahelt, katuseluugi tihenditest või vee äravoolukanalitest või ka näiteks tagumiste tulede tihendite vahelt.
Üks puhastusaine näide: https://www.stokker.ee/kliimaseadme-...ite/-85306878920+ aastat elfafoorumisComment
Vs: Salongi lõhn
Mõnikord hakkab lekkima esiklaasi alune ventkanal, mille põhi reeglina avaneb salogi sissepoole ja enamast imbub siis niiskus salongivaiba alla - siis otsi lolliks miks lehkab. Kui auto seisab rohkem kohtades kus puu lehed/seemned saavad lennata klaasialusesse, siis need ajapikku tekitavad sinna paraja muda, mis esiteks paneb roostetama ja teiseks veeniiskuse toel ka hakkab lehkama, mida siis salongiventilaator rõõmsalt sisse puhub.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
KonfutsiusComment
Vs: Salongi lõhn
Minu 99 Passatil oli sarnane probleem. Vesi tundus salongi pääsevat mootoriruumi nurkades olevate veekanalite kaudu. Kõige rohkem aitas auto parkimine nina suunas kaldu. Veekanalid mootoriruumis said ka puhtaks tehtud. Ventilatsioonikanalisse (salongiõhu filter asub täpselt esiklaasi all) polnud siiski vesi tunginud. Vesi kogunes muidu istmete alla, tagaistuja jalgade kohale. Niisama ei ole näha, aga kui käega vajutada, siis oli tunda et vesi seal kuskil polstri vahel. Hiljem auras see vesi sealt ära, põrandat lahti ma ei võtnud.viimati muutis kasutaja Scott; 05 March 2019, 20:25. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerimaComment
Vs: Salongi lõhn
Mis eelmise sajandi lõpu VW grupi autosid puudutab (eriti golf IV) siis nende puhul on tüüpveaks see, et vesi pääseb salongi läbi uste e. siis ukse klaasi välimine alumine tihend laseb vett läbi. Sealt tilgub vesi ukse sisse nii, et see jõuab ukse sisemise külje äravõetava pleki siseküljele. Mööda seda plekki voolab vesi alla ukse enda ja äravõetava pleki vahele ning sealt edasi mööda ukse sisekülge ukse alla. Sealt tilgub vesi ukse all olevale läveplastikule ja sealt edasi jõuab vesi salongi põrnadamatini. Ega head lahendust sellele probleemile tegelikult ei ole. Ukse klaasi tihend on saadaval ainult tervikuna. Üks teoreetiline võimalus on ukse sisemise külje äraveõetava pleki ja ukse enda vahet silikoonitada aga alati see kahjuks tulemust ei anna.20+ aastat elfafoorumisComment
Vs: Salongi lõhn
Et siis peab autosse sittumise maha jätma ?Comment
Vs: Salongi lõhn
Natuke vaatamist/lugemist: https://www.futurelearn.com/courses/.../0/steps/22299Comment
Vs: Salongi lõhn
Kui vihmaga on salongis ebameeldiv lõhn, siis see on märk sellest, et vesi tungib regulaarselt autosse. Lõhn auto sisemuses näitab käimasolevat lagunemisprotsessi. Niiskus, mis satub autosse ja koguneb põrandale, immutab vaiba, põhjustades hallituse teket ja ebameeldivat lõhna.
On võimalik, et mõni ukse, pagasiruumi kummist tihenditest või aknatihend on kahjustatud. Regulaarselt tuleb kontrollida uste alumises ääres olevaid avasid, et need poleks umbes. Samuti on põhja all kondensaadi äravoolu avad, ka need peavad olema puhtad ja lahti. Vahel on põhjuseks ka alarmipaigaldajate halb töö ja vesi pääseb autosse mõne lisaaugu, ärajäetud kummikorgi või tekitatud ebatiheduse tõttu.
Väga hull on, kui vaiba alla on sattunud mingid toiduainete jäägid – piimast, vedelik värskest kalast, alkoholist jne.
Kõige hullem isiklik kogemus oli see, kui minu teadmata pani ämm auto pagasiruumi 3l piimanõu kanapuljongiga, mis läks esimeses kurvis kummuli. Ka pärast väga põhjalikku voolava veega pagasiruumi pesu jäi mingi osa kinnistesse karpidesse ja igas kurvis oli selline hais, nagu oleks tegu laibaautoga. Alles pärast keredetailide vahetust e. kapremonti sain haisust lahti.Comment
Vs: Salongi lõhn
Lõhn on gaasiliste ja lenduvate ainete omadus haistmisaistingut esile kutsuda[1][2].
Lõhn võib olla meeldiv (aroom, lõhnaaine) või ebameeldiv (odöör).
Lõhnadel on oluline bioloogiline tähtsus, sest haistmise kaudu saavad organismid informatsiooni elukeskkonnast.
https://et.wikipedia.org/wiki/LõhnComment
Vs: Salongi lõhn
Kui juba läks kogemustevahetamiseks... siis ärge kunagi vedage autos elusaid lambaid. Ära proovitud- lambasaasta hais püsis kuni auto lõpuni ja käis üle ka diislihaisust.
Samal ajal võrdluseks- peale vasika vedamist Moskvitši tagaistmel (millele vasikas reageeris teatud tegevustega) kadus hais peale pesemist täielikult.Comment
