Eelsoojendi aju puhastamine epost
    Eelsoojendi aju on valatud musta epoga üle. Mismoodi selle eemaldamine võiks välja näha?
    Venemaal parandatakse neid ja võetakse laiali küll, kuid kuna keelt ei oska siis ka googeldamine on veidi raskendatud.
    Illustreeriv pildike netist:
    Vs: Eelsoojendi aju puhastamine epost
    Kui see on selle tugevama möksi sees siis fööniga natu sooja ja laguneb. Plaan on kahe kruviga põhjas kinni. Kogu kupatusele vähe sooja ja siis laiali.
ID:	871085Click image for larger version
    viimati muutis kasutaja Scott; 03 m 2018, 19:13. Põhjus: piltide-teksti omavaheline kujundus paremaks (pildid eraldi reale)
      Tõesti? Kas sa ise võtsid selle laiali?
        See pildil olev must möks pole klassikaline EPO. Samasugusega on näiteks LED-draiveri kest täis valatud ja kui kaabel ära murdus, sai kenasti lapiku kruvikeerajaga seda ära kraapida. Tundus ka liivataolist ollust sisaldama. Kuumaga ei taibanud katsetada.
        Paar luminofoorlambi elektroonilist drosselit on süsimusta asjaga kinni valatud, seal kraapimisega midagi ära ei tee. Midagi EPO ja kivikõva kummi vahepealset.
          Ise ikka ise ja see pole ainuke. On erinevad tehnoloogiad kas silikoonilaadne või epolaadne kompound, millega kokku valatud.
          viimati muutis kasutaja Scott; 05 m 2018, 21:28. Põhjus: piltide-teksti omavaheline kujundus paremaks (PANE PILT ERALDI REALE!)
            Mis neil remontimist on tahtud, mis vigane?
              Põhiline(90%) on selle suure pistiku klemmide jooted. Aga algatuseks peaks ennem juht moodult testima ,et näha milles probleemi. Aga vigu muidu erineivaid.
