Kolme aku laadimine korraga
    Tere!
    Automaja küssa - on käivitusaku 12V 120Ah, salongiaku 12V 85Ah, salongiaku 12V 100Ah.
    Mismoodi oleks teha mõistlik laadimissüsteem nendele 220V olemasolul?
    *Üks piisavalt võimas (kui võimas võiks olla?) akulaadija kõikidele korraga
    *Kolm erinevat laadijat. Siis tuleb akud eraldada, eks?
    Vs: Kolme aku laadimine korraga
    selleks olid türistoridega võimsad laadijad, millel pinget ja voolu sai reguleerida.
    miski selline: http://www.armslist.com/posts/123688...-new-old-stock see konkreetne töötab vist ainult usa vooluga.
    venelasel oli ka sama võimekaid.
      Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
      Kõik on pliiakud? Laadimisvoolud on neil erinevad, kuigi pinge võib sama olla.
      Saab ka ühe laadijaga, kui ta tagab igale akule paraja laadimisvoolu. (3 eraldi reguleeritavat väljundit).
      Kui sellist pole, tuleb laadida ükshaaval.
        Üks laadija, erinevaid akusid laed ükshaaval. Samasuguseid (tüüp, vanus, laetus,... ) võib hädakorral laadida järjestikkulülituses. Paraleelselt ei soovita.
        Head Vabariigi aastapäeva!
          Siit ka selle mõtte edasiarendus, et kiiremini toimuks laadimine - 3 laadijat. Kuidas nüüd toimida, kui kõik kolm akut on korraga süsteemi ühendatud? Lihtsalt niisama klemm maha võtta pole hea mõte - peab hakkama kapotialla ronima, istmealustesse karpidesse. Miski mugavam lahendus on kindlasti välja mõeldud?
            Jah on - mitte jamada ühtses süsteemis erinevate akudega.
            Kui lahti ühendada ei viitsi, võtad 8,5A laadija - kaotad ajas.
            Või siis aretad elektriliselt juhitavad masslülitid vahele ja laed igaüht eraldi laadijaga.
              Kas tõesti on pandud 3 erinevat akut rööpi:
              Kena, miinused koos ja maas aga kas kõik plussid ka on koos?
              Mis oleks selle mõte?
                Mis sest voolust, kõigile 14,4V selga ja ise vaatavad palju voolu tahavad.
                  Ford Tourneo bussil on tehaselt 2 akut ja ühendatud paralleelselt. Mis tähendab ka paralleelset laadimist.
                  Ei anna soovitust, kuidas teha, ainult annan infoks seda.
                  viimati muutis kasutaja maxfox04; 24 February 2018, 22:02.
                    Voolu vaja ikka piirata, vastavalt nõrgimale lülile. Ehk siis 8.5A laadija oleks hea ohutu valik kolme korraga laadimiseks nagu eespool soovitati.
                    Paralleelis selline akude erinevus pole ju probleem. Jadas on juba teine lugu.
                      Miks voolu piirama peab? Pärast käivitust võib aku 50-100A tarbida ja selles pole midagi imelikku.
                        Eeldasin laadimisvoolu 0.1C, aga autoakudel on see vist pigem 0.3C. Seega ligi 25A ei tohiks veel probleem olla (worst case scenarios).
                        Liiga suure vooluga laadides hakkab aku liigselt soenema ja seega eluiga pole nii pikk.
                          Seekordne lahendus jääb nii: käivitusaku jäägu ainult käivituseks, kuhu suure vajadusega saab suurest rubilnikust lülitada ka salongiaku järgi kui genekas pole mingil põhjusel laadind vms. Teine salongiaku ei ole süsteemi ühendatud ja jääb manuaalselt "lülitatavaks".
                          Tekkis veel üks mõttevälgatus: on kolm energiaallikat, mida soovin vastavalt vajadusele lülitada tarbijatele. 12V50A toiteblokk, 12V10A toiteblokk, 12V aku. Ei suutnud leida massilülitit skeemiga 1/2/3/off, vaid oli olemas 1/1+2/2. Teab ehk keegi kust saada otsitav komponent?
                          viimati muutis kasutaja Scott; 26 February 2018, 21:24. Põhjus: järjestikpostitused kokku; Plokk
                            Kas tõesti "plokk" parandati "blokiks"?
                              Tahaks uskuda, et viidati veale, mitte ei parandatud valeks.
