LCD paneeli ühendusjuhtme ühendamine
    Lugu siis selline, et ole olnud õnne taasühendada LCD display lapikut plastikjuhet trükplaadi vastava klemmipiirkonnada. Enne on olnud ühendus vist miski "liimiga". Kas kellelgi on kogemust ühendamise osas?
    viimati muutis kasutaja Scott; 08 May 2017, 20:36. Põhjus: kaks sama teemat kokku
    Vs: LCD paneeli ühendusjuhtme ühendamine
    Selline ühendus on tehases kokku liimitud ja lahti ei käigi. Kogu plokk tuleb vahetada. Sellise vastuse saab esindusest ja töökojast.
    Grafiitliimiga saaks binokulaarmikroskoobi all ja kaamlikannatusega kokku liimida.
      No esinduse ja töökoja seisukoht pole imekspandav. Neil ju müüa vaja. Aga loogika ütleb, et peaks kuidagi ka muudmoodi saama. On ju olemas miskid pesad, kuhu selle plastikkaabli sisse saab toppida.
        Näiteks teibiga võiks ju saada? https://www.google.ee/search?q=z-axis+tape
          3M teeb vastavat teipi, mis hästi toimib ka palju tihedamalt asuvate kontaktidega.
          Aga tasub uurida ka ebayst vastavat mudelit. Tihtipeale seal n.ö bad pixel repair kitid olemas, kus sellised lintkaablid ja vastavad vahendid olemas.
            tegemist on termo liimiga. Paraku aga peale 1 kordset kasutamist enam õnne ei ole kauaks.
            Ise teinud nii et ostnud silikoon isolaator lehte ja siis laia kolviga(temp kontrollitud!!!!) surunud läbi selle silikooni peale, eg uuesti kuum pressinud külge. Kogu asi soovitav eelsoojendada ahjus mingi 60C juurde.
            Teipide jms asjadega ka katsetatud. Needgi kaua ei kesta sest lindi hõbeda kiht juba oksydeerunud. Pidama jääb siis kui on võimalik tekitada mehaaniline surve. Eg mingi konstruktsioon mis läbi silikoon kummi pidevalt peale suruks.
            Püsivaim lahendus olnud leida sama jalavahega lintkaabli pistlik, joota see plaadile ja kleepida teibiga see kaabli kinntuv osa pakesemaks ja siis pistikuga ühendada.
