Kompuutri ühendamine Opel Senatorisse
    Hetkel on mul Senas tehase poolt paigaldatud kell,kuid nüüd sai muretsetud omale kompuuter mille tahaks selle kella asemele panna.Teadjad teadsid rääkida,et kõikidel Senadel on armatuuri taha toodud kompuutri pistik (k.a nendel mudelitel millel siis tehase poolt kell pandud).Lammutasin armatuuri laiali aga pistikut mitte kusagil.Kas kellelgi on kogemusi kuidas selle kompuutri ikkagi tööle saaks.Üldjuhul on mootor ja selle juurde kuuluvad andurid ühed (kellaga/kompuga versioonidel) ja kusagilt peaks ju see juhe alguse saama.Võibolla on mingi vahe lüli puudu sellest pistikust.Kui saaks teada kust kohast kompu juhtmed alguse saavad siis oskaks edasi tegutseda.
    Igasugune abi oodatud.
    Mootor siis 3,0 115Kw
    äkki tulevad juhtmed kompuutrisse nö "ajust", kusiganes see ka Senatoril asub?
      Senatori aju on kõrvalistuja parema jala juures posti küljes.Ütle Sena aasta ma ütlen kas juhtmed ajust või tuleb eraldi juhtmestik vedada ja andureid lisada. :P
        Senator B (uuem kere) 115KW 3.0 . 1987 väljalase
          Signaalid loetakse otse ajust,kust seda täpselt ei tea.Pead skeemi otsima.Kui on trossiga spido siis pead lisama kiiruse anduri.Osadel variantidel on see juba trossi küljes olemas.Sealt lähevad juhtmed ajusse.
            Spidokas on elektrooniline ehk siis ilma trossita. Leidsin üles autol ka välis ja sise temp.anduri pistikud kuid sealt ei tule juhtmeid välja.
              Mul kah sihuke isend olemas, kuid mul kompu juba küljes. Siiski paigaldasin ise digispido.
              Infi sain näiteks aadressidelt
              http://www.blue-lcd.de/bluelcd/index.htm
              http://www.omega-senator.de/index.php?start=tech
              http://www.senator-b.de/
              Digispidoka ühendamiseks kulus umbes 3 t ja 2m juhet.
              Sul on vaja välistempi andurit, opereerimislülitit, hunnik juhet ja hulgaliselt närve.
              Muuseas skeemid on http://www.senator-monza.de/
                To:SENA Kahjuks ei leidnud midagi kompuutri kohta nendelt lehekülgedelt.Mul on olemas kompuuter ja opereerimis lüliti aga puudu on juhe mis läheb kompuutrist kuhugi .Kui saaks mingi skeemi kust kohast need juhtmed alguse saavad oleks väga tänulik.Kahjuks on selle saksa keelega lood halvad.Mitte mõhkugi ei saa aru.
                Ette tänades,
                Andres
                  Kuna ma saan aru et sa ei jaga skeemidest mõhkugi siis püüan niisama seletada.
                  Sul läheb vaja 18 juhet.
                  Kl. 11 läheb 13nda kaitsme alla +15
                  15 läheb gabariitidesse
                  14 läheb massi e. 30
                  21 läheb kiirusandurisse Sin/pun
                  25 läheb paagiandurisse sin/must
                  12 ja 13 lähevad potekasse
                  9 ja 10 dia pistik
                  25 ja 2 lähevad massi
                  1, 5, 20, 23, lähevad juhtlülitisse
                  24 mootorile
                  6 mootorile
                  Jõudu
                    9 ja 10 dia pistik
                    24 mootorile
                    6 mootorile
                    Jõudu
                    TÄNUD!!!
