Auto signalisatsioon käru valvama?
  • Rainer30
    • 04/2007
    • 34
    Selline mõte, et kuna auto aegajalt seisab üsna kallite järelveetavate seadmetega siin ja seal ning vahel ka haagis taga auto maja ees ning kindluse mõttes võiks signa karjuma hakata kui keegi käru näpib.
    Toimimise loogika võiks sobida suvalise seadmega, kus on tuled pistikusse ühendatud mitte ühe kindla haagisega.
    On keegi miski sellise asja juba teinud või pakub hea lahenduse välja teostuse poolelt?
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Auto signalisatsioon käru valvama?
    • Farad
      • 01/2010
      • 298
      kui autol on 13pin socket siis asi lihtne:
      toite andurile (nt. IR, ultraheli käru katte all) saad 9pin ja tagasiside auto signale 12pin kaudu
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3670
        Suvalise käru jaoks üks relee mida käru tuled koos hoiavad.
        • RaunoK
          • 01/2007
          • 1568
          Käru külge eraldi toide ja sireen, mis isegi teise auto taha pannes vait ei jää :P Mis seal ikka muid saab, kui 5-sekundiga ärandatakse.
          • Rainer30
            • 04/2007
            • 34
            Mingit eraldi pasunat kärule pole teema, kuna veetakse erinevaid asju taga.
            Ilmselt lihtsaim lahendus on mingi mikrorelee olematu voolutarbega ja ilma vooluta suletud kontaktidega.
            Selle pool siis aku ja käru piduritulede vahele kuid siis peab auto poole juhtmele dioodi vahele panema et eraldada auto ja käru tuled.
            Alarmil on vaba ots olemas, mille kerega ühendamisel kisama pistab.
            Loodetavasti õnnestub leida piisavalt väikse vooluga relee et auto võiks päeva seista ja pärast käivituks.
            Kui ei, tuleb transistorit kasutada ilmselt.
            • visitor
              • 06/2008
              • 38
              Te Connectivity 3-1462039-2 lubab näiteks 4,2mA voolutarvet nimipingel (12V). Puhtalt huvi pärast otsisin, et kui väikese voolutarbega elektromagnet releesid saada on, ja mõtlesin, et postitan siis siia ka juba.
              • Rainer30
                • 04/2007
                • 34
                Eile sai siis vastav plokk suvalise transi ja takistitega kokku ehitatud ja toimib.
                Kindlasti oleks mikroreleega ka hea saanud, kuid ei hakanud näppu sobivat.
                Voolutarve jääb kuhugi alla 7 milliampri, niiet nüüd seisnud 24h ja aku pinge pole langenud testri arvates.
                Ilmselt saaks voolutarbe veel väiksemaks, kui mitut transsi kasutada aga ilmselt pole mõtet juurutada.
                Õnneks alarmiga ei tekkinud probleemi, et kisama pistab kui käru taga ei ole.
                Ju siis testib kus mida taga on, kui valve alla panna ja jätab meelde.
                • rehvitest
                  • 02/2012
                  • 3
                  Keeruline...
                  Rehvide müük : Valuveljed : Haagise rent : Rehvid : Turbod : Turbo Remont
