Lisasoojendus
    Lisasoojendus
    Tere, oleks plaan panna lisasoojendus autole. Kolm eelsüüte küünalt jahutus vedeliku kütma oleks siis tarvis releed mis annaks voolu alles siis kui laadimine toimub ja temp andurit mis katkestaks mingi 40-60 kraadi(enam vähem sinna kanti) pealt. Kus saaksin sellise relee ja anduri? Ette tänades
    Vs: Lisasoojendus
    Soovitus, voolu andmisega võiks kümmekond sekundit oodata, muidu on suure külmaga oht et geneka koormus suretab mootori kohe välja. Samas ei maksa loota et sellest väga kasu on, miski pool kilovatti mis nii kätte võiks saada, ei kiirenda soojenemist märkimisväärselt.
      Vs: Lisasoojendus
      4. generatsiooni Golfil täitsa tehasest selline lahendus peal. Näinud teda nii 74 kui 85kW diisli peal. Ongi 3 küünalt jahutussärgi flantsi sees. http://www.myturbodiesel.com/images/...emp-sensor.jpg
      hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
        Vs: Lisasoojendus
        Mis sellise lahenduse eesmärk oleks?
        Kumma heaolu pärast rohkem muret tuntakse: kas sõitja või mootori tervise?
        Lühikesi otsi tegevale masinale see vist ei sobi?
          Vs: Lisasoojendus
          Ühele elektroonikule poleks see eriline probleem – ta ehitaks ise laadimise kontrollrelee pinge järgi (14V ja rohkem) ja termotakisti ning komparaatoriga teeks väljalülituse.
          Mitteelektroonik võiks kasutada lülitit ja 12V autoreleed, mille abil lülitaks ise soojenduse sisse. Väljalülituseks saaks ju kasutada reguleeritavat boilerite termolülitit sama relee mähise ahelas.
          viimati muutis kasutaja Svago; 10 October 2014, 19:03.
            Vs: Lisasoojendus
            volvo v70 103 kw diislil ka olemas selline süsteem tehasepoolt...2000 väljalase ja allapoole.neid ka audidele paigaldatud kuigi audil seda tehase poolt ettenähtud pole.mootorid ju samad
              Vs: Lisasoojendus
              Süsteem töötaks igal juhul mõlemal juhul mootori kasuks ja klaasid saab puhtaks oluliselt kiiremini. Auto ei tee lühilkesi otsi iga hommik 27 km. Ongi vag grupi flants kus 3 küünalt sees olemas aga kas siit elfast saaks vajalikud osad?
                Vs: Lisasoojendus
                Infoks võib öelda, et diisel audidel, vähemalt C4 kerega on originaalis peal el. õhu soojendus, salongi radika ees, 600W, samas, kui auto on küünlaid saanud, töötavad ventikas ja muud el soojendused ja siis on lisaks, üle 40A pidevat voolu tahtev radikas, päris hea lisa genekale
                Tööle võib ju ka panna ajaliselt, sees on nupp ja vajutades töötab u. 10 minutit või nii, et alati jõuaks genekas laadida ka, muidu äkki temperatuuri oodates on terve tee taga ja akule jääb vähe laadimist !
