ATV spidomeetriga probleem
    Tere,
    can am outlanderi spidomeetri nupp ei tööta. See on väikse magnetgia nupp, mis vajutades tõmbab miski metallvarda enda poole ja seda vajutades saab valida siis läbisõitu, töötunde jne jne. Võtsin selle lahti ja vastasin, et seal oli ära murdunud üks smd kondensaator. Ülejäänud tabloo töötab. Mis selle kondeka ülesanne seal on ja kas selle puudumine võibki tekitada seda, et nupp ei tööta, või tuleb probleemi mujalt otsida?
    Pilt: http://www.hot.ee/fackit/pilt/20140927_153002.jpg
    Vs: atv spidomeetriga probleem
    Alustuseks soovitan konde tagasi joota, s.t Elfast või Oomist samade näitajate ja gabariitidega kondekas hankida.
    Kuidas ta ära tuli? Oli juba enne avamist ära või seade hakkas tõrkuma, ja avades said lisaks ka kondest lahti?
    Konde võib alati mingeid anomaaliad põhjustada. Eriti konde puudumine, kui ta ette on nähtud.
      See nupp pole juba kaua aega töötanud. Kondensaator oli juba spidomeetrit avades katki, kolksus seal ses. Tuleb siis mõnele pädevamale inimsele see jootmis ülesanne anda.
        Kui Tallinnas, saan aidata.
        Ka kondega.
        53803889
          Vs: ATV spidomeetriga probleem
          Viin homme siis selle spidomeetri parandusse ja lasen uue kondega joota.
          Aga ma ei saa ikka täpselt aru, mismoodi see nupp peaks töötama? Seal on raudpulk, mis on vastu pildil olevat kiibimood iasja. Nuppu vajutades tõmbab magnet pulga sealt vastast ära, ja siis peaks kiri ees vahetuma??! Aga kui aukudest läbi sõita, siis see pulk peaks seal koguaeg hüppama edasi-tagasi ju... Vähemalt kui ma selle maha arutasin ja loksutasin kergelt, siis ta küll liikus seal sees.
          Pilt: http://www.hot.ee/fackit/pilt/20141030_163546.jpg
            Väike Update..
            Lasin need kondekad uued joota. Masinale külge pannes ja kruvikeerajaga sinise ringi sees olevaid klemme(vaata pildilt) kokku pannes, muutus displei peal pilt. Hurraa..
            Aga spidomeeter kokku pannes ja nuppu vajutades see ei toimi. Ma ei saa jätkuvalt aru, mismoodi see süsteem seal peaks toimima? Kas seal on vahelt mingi jupp veel puudu?? Metallist pulk liigub üles ja alla, olenevalt kas vajutad nupule(liigub magnet klaasile lähemale ja tõmbab pulga sealt vastast ära) Aga displei vahetas kirju siis, kui need klemmid kokku lasin... Mis moodi ma selle toimima saaksin ükskord? Ideid?
            Pilt: http://www.hot.ee/wrcauto//20141030_163546.jpg
              Kas selle valge kasti sees see pruun junn on mingi kolmejalgne asi? Ja ega see rauajupp magnet ole? Selline mõte, et see pruun junn on Halli andur, mis on hapuks läinud ja ei tööta enam.
                See on kolmejalgne jublakas jah. Ning varras on tavaline metall, nupp on magnetist. Siit pildilt on näha http://www.hot.ee/fackit/pilt/20141030_163546.jpg
                Tegelikult see pruun oli mingi tolm või mustus, reaalselt musta värvi ja oli kerge metalli kihi all. Selle kraapisin ise äravates, et ehk mingi praht ja ei saa ühendust.
                Kui need kaks klemmi kokku panna, siis nagu asi toimib.
                Kui miskit lahendust ei leia, siis tuleb vist teistpidi see nupp käima panna. Et mingi pikem varras nupu alla, mis vajutades sihiks täpselt sinna klemmide peale..
                  Kas testriga mõõtmise võimalus on? Halli anduri keskmine (?) klemm on mass ja üks vasakpoolsetest toide +5V. Teine klemm muudab pinget massi suhtes vastavalt sellele, kas lähendada magnet üht- või teistpidi. Võid proovida ka mõne muu metallpulgaga ja pisema magnetiga.
                    Esmalt postitatud 0tt poolt Vaata postitust
                    Metallist pulk liigub üles ja alla...
                    Ega ma muidugi ei tea, aga kas pulk ikka niimoodi liikuda tohiks, kas ei peaks mitte koguaeg selle kolmejalgse vastas olema? Ja ülevalt otsast lükkad vajadusel näpuga (kummi)magneti selle lähedale/vastu?
                      Testerit pole hetkel kahjuks käepärast. Proovisin siis nii, et pulk täitsa vastas ja ülevalt magnetiga. Ei miskit. Proovisin siis ka otse magnetiga ja jälle ei midagi. Kahtlen, et sellist väikest jubinat kuskil eraldi müüakse ka. Seega lähen vist sellist teed, et teen selle nupu ümber, ehk siis vajutades liigub mingi varras kontaktidele ja teeb enamvähem sama töö ära.
                        Kas nüüd just riiuli pealt võtta on, aga müüakse ehk ikka, näiteks
                          Ma vaatasin küll, aga ei leidnud. Kogemust vähe veel selles valdkonnas ringi asjatades. Tänud ligi eest!
                          Ma hetkel lahendasin asja nii, et jootsin kummagi klemmi külge väikse traadi ja tõin nad läbi väikese augu klaasi peale. Nupu alla kleepisin alumiiniumist väikse ringi. Nuppu vajutades laseb need kaks juhet kokku ja asi toimib. Hetkel. Kuna jootmine on minu jaoks väga ulme teema, õigete vahendite puudumise tõttu, siis pärast esimest joote lahti tulekut lasen uue hall-anduri arvatavasti panna.
                          Tänud kaasa mõtlemast!
                            Neid Halli andureid on vähemalt kahte sorti.
                            osa on nagu karp teised nagu väikrtransistor.
                            Ühed on nagu lülitid - kõrge pinge, madal pinge.
                            Teised jälle on nagu potentsiomeeter. Pingemuutub sujuvalt min - max.
                            Neil võiksid erinevad lisanimed olla aga pole siiani aru saanud.
                            Vaatad skeemist - kui lõpus on transistor lahtise kollektoriga siis on ON-OFF.
                            Keegi oskab teisiti eristada oleks tore.
                            See analoogväljundiga on linear nt
                            Osta: Hall Effect Sensors. Farnell Eesti pakub kiireid hinnapakkumisi, samal p�eval l�hetamist, kiiret kohaletoimetamist, laia valikut, tehnilise teabega andmelehti ja tehnilist tuge.
                            Ja need on ON-OFF
                            Osta: Hall Effect Switches & Latches. Farnell Eesti pakub kiireid hinnapakkumisi, samal p�eval l�hetamist, kiiret kohaletoimetamist, laia valikut, tehnilise teabega andmelehti ja tehnilist tuge.
                            Aga see Otti Hall võiks olla selline ON-OFF:
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 10 November 2014, 18:14.
