spidoplokki ledide paigaldamine
    Nii tegu siis Golf 2 spidomeetriga ja tuli selline mõte, et panna sinna punased ja sinised ledid aga ei oska ise takistusi välja arvutada.
    Originaal pirnid on 12v 1.5W
    Tahax panna 2*LED5 LÄBIPAISTEV PUNANE10mA 30° (LED5 RCL-KBR) yhe pistiku alla põlema, et millise taki ma sinna vahele peax panema.
    Ja teise pistikusse 1*LED5 LÄBIPAISTEV SININE 10mA 16° (LED5 BCL-KBR), et milline peax olema selle takisti.
    Tänud ette ära
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...7;action=search
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1070584228
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1068745389
    teema on mitmeid kordi siin foorumis läbikäinud, aga taki suuruse kohta ma need postitused infi ei sisalda. täpselt ei mäleta aga, kui sul on 3,2V diood siis vist oli mingi 220 oomi. ???
      http://www.hot.ee/qwerty009/ohmi_seadus.htm
        Arvutuste järgi on takisti väärtus 12/0,010=1200Ω. Takisti võimsus aga 12*0,010=0,12W. Milline takisti sobiks antud juhul? ja kuidas saan arvutada takistuse kui panen kax ledi yhe takisti kylge?
          http://linear1.org/ckts/led.php
          http://wolfstone.halloweenhost.com/TechBas...ed_LEDCalc.html
          Head susserdamist !
            Pane 1,4 kilone.
              aga kumma kylge ma need tinutan, kas + või - jalale
                vahet pole, kummale.
                  Ledidega valgustuse panekuga on see loll lugu, et nende valgustusnurk on kole terav ja seega ei jää ühtlane nagu hõõglampide puhul. Kui on aga soov teha spido peale just mingid helendavad punktid, ntx. mingite teatud kiiruste markeerimiseks, siis pole probleemi.
                    @Lemmy:Sa ytlesid et LED'idel on terav valgustusnurk ...millistel VÄRVILISTEL(nt.sinistel) lampidel oleks sis selline yhtelane valgustus..(mul endal on vaja võimendi taustaks)
                    Viga saab olla alati kas töövahendis või meistris...praktika alusel on enamus ajast viga meistris
                      üks võimalus hajutamiseks lükata viiliga ledi kuppel lamedax
                        Igal ledil on andmelehel kirjas, kui laia nurgaga ta on, kohati on seda ka nimetuses. Näiteks vaata selle teema esimeses postis 15 kraadi ja 30 kraadi. Nagu oma malli pealt võid vaadata või selle puutumisel välja arvutada, et 30 kraadi on 1/12 ringist ja seda on väga vähe, eriti kui see veel plokile väga lähedale panna. Kui millegiga kas ledi ära karestad või talle mingi hajutava värgi ümber paned, siis saad tõesti ka seda igale poole hajutada, siis jälle jääb valgustugevus nõrgaks.
                          siis jääb valgustugevus väiksemaks , kuna kuppel pole siis täiesti läbipaistev , vaid kare jne .,.
                            Olen proovind seda varianti, ega kasu on suhteliselt väike. Üks võimalus oleks veel kasutada eraldi läätse, aga see peab jällegi üpris kaugel olema ledist (oleneb ka läätse enda kujust muidugi).
                            DDiesel:
                            Sa võid ju proovida hõõglampi värvida klaasivärviga või sinise kantossi otsa tõmmata, aga sellisel juhul võib jääda valgus veidi rohekas, sest hõõglambi enda valgus ju kollaka tooniga.
                            Ma ei kujuta täpselt ette, mida ja kuidas sa täpselt valgustada soovid. Kui led küljepealt valgust annab, mitte tagant, siis peaks asi jääma tunduvalt ühtlasem. Üks variant on veel aretada sinine taust ja valgustus valge (ntx. led).
                              mina kasutasin mobiili lede nendel on valgus laia nurgaga
