Niipalju kui ma auto inimestega rääkind olen väidavad kõik et komutaatoit ei saa remontida, ei tahaks hästi uskuda. Kommutaatori sees on saba andjaks ju põhiliselt see suur transistor. Mis on mõjuv põhjus miks seda transistori vahetada ei saa ?
Kommutaator
Mul scorpa kommutaator "kutu" kaan käib maha ilusti on teine kaane alt valatud läbipaistva silikooni sisse suurt transi näen aga see on ka nagu lahtine tähendab ilma korpusetta. Prooviks transi vahetada aga ei tea millega asendada igasugune abi teretulnud. Kommutaatori mark on E5RF-12A297-BAComment
08 kommutaator oli üldse plastkarbis. See oli (vist) üldse trükkplaadiga.
To Supra
Kui ma ei eksi siis kas pole VW kommutaator 5*7 cm plastkestas olev vidin. Mis moodi see lülititranns sinna kinnitatud oli? Kuidas ja mis sa sinna asemele panid?
Samas oskab keegi öelda et mis ikka nende kommutaatoritega juhtub-vahepeal töötab ja vahel mitte. Lüliti tranns ju ei saa tagasi tulla vahepeal? :blink:Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.Comment
Passat oli 98 aasta,4 silindrit,eraldi süüte poolidega,iga süütepooli jaoks eraldi trans,ilma korpuseta,läbipaistva silikooni sees.Asendus oli mingi TIP XXXX seeria trans(täpselt ei mäleta),juhtmetega välja.Viga oli passatil selles et 1 silinder ei käinud(polnud sädet).Comment
