12V 55W pirnile elektrolüütkondensaator, milliste parameetritega?
    Vaja oleks 12v 55w pirn saada peale voolu maha lülitamist 1-2 sekundit hiljem vaikselt kustuma. Kuuldavasti pidi selleks elektrolüütkondensaator sobima.
    Oskab keegi öelda, millisest kondekast piisaks või milliste parameetritega elfast osta, et pirn hetkepärast vaikselt kustuks?
    Ott
    Vs: 12 v 55w pirnile elektrolüütkondensaator, milliste parameetritega?
    Nt. selline:
    Kui ühest jääb väheks - viide jääb lühike, siis mitu, või veel suurema mahtuvusega.
      Selliseid peaks pigem 10 tükki olema, et üldse mingi silmaga nähtav efekt jääks.
      Ja kuidas seda pirni sisse lülitad? Kondekas annab mõnusa laksu lülitile.
        Esmalt postitatud masuurik poolt Vaata postitust
        Vaja oleks 12v...
        Momendil käib jutt ikka üldse alalispingest?
        Aga kondensaatoriga keegi hiljuti üritas mõnesekundilist viidet saavutada.
        Seal ka link arvutamiseks.
          Pigem ikka türistoridega, otsi netist sobiv skeem ja katseta.
            12v 55w pirn 1-2 sekundit
            T=RC
            Arvutame takistuse ja siis mahtuvuse.
            2 sekundi jaoks on vaja umbes 1 Farad.
            Kontrolli.
            Kui teha nii et panna rööpi diood ja takisti.
            Ühel pool pirn ning pinge ja teisel pool kondensaator.
            Kui lülitad sisse siis laetakse pikalt läbi takisti.
            Lülitad välja, toidab pirni läbi dioodi.
            See 1 Farad on natuke suurevõitu aga kui nii on tahtmine siis....
              Aga äkki sooviti nii, et peale väljalülitamist paar sekundit ei juhtuks üldse mitte midagi ja alles siis hakkaks pisitasa kustuma?
                See on natuke keerulisem aga muidugi täiesti tehtav.
                Ma katsun esialgu masuurikale ajakonstanti tutvustada.
                  Ok. Mis me siin hullutame teemaalgatajat nende kondedega.
                  Selliseid asju ei tehta nende suurte kondedega. Kasutada tuleb transistori, siis saab palju pisema kondega hakkama. Veel parem väljatransistori e. FET-i. Pwm on abiks ja asja saab ka mikrokontrolleriga teha.
                  Vaevalt et sellist asja esmakordselt tehakse, suures maailmas on see juba kindlasti olemas.
                  Kui nüüd sobiva otsisõna leiaks veel.
                    Vabandan, et jätsin asja lõpuni seletamata.
                    Ehitasin 99a passat b5 kerele udutuledesse kurvis süttivad tuled..."kurvituled". All stanges on audi a4 b5 udukad, mis sinna teadupärast ideaalselt sobivad. See selleks. Kasutusel on lihtne mehaaniline süsteem, mis lülitab releed läbi veekindla mikrolüliti.
                    Kui keerab ratas, süttib 12v 55w pirn udukas ja kui ratas 0 asendisse tagasi tuleb, siis tuli kustub järsult. Süsteem toimib vaid sisselülitatud peatuledega.
                    Tahan seda kustumist sujuvaks muuta, kuid süttima peaks järsku.
                    Kuna autol seal samas udutuledes veel follow me home funkstioon ja udutuled, kasutasin pooljuhtdioodi, et muuta tuled eraldatuks, kuid et säiliks ka need kaks lisafunktsiooni peale kurvitule.
                    Ja otsin lahendust oma süsteemi lõpetamiseks ja pirni sujuvaks kustumiseks.
                    Ja loomulikult süttib vaid selle poole tuli, kuhu keerad.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 04 October 2013, 23:43. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                      15000uF*25V 105C 22*42mm 15000uF*25V 105C 22*42mm N tk
                      ja LED, 55W analoog
                      Ei olegi väga võimatu.
                      Mikroga on muidugi lihtsam
                        Kas saan aru õigesti, et see paraleelselt ühendades oleks asi mõeldav? üks ots plussile ja massi/kere külge?
                        http://www.oomipood.ee/product/15000/25pht/15000uf-25v-105c-22-42mm
                        L
                        ed jäi arusaamatuks?!
                          Üks konde on 0,015 Faradit. 10 tk on siis 0,15 Faradit.
                          LED on selline uuemat tüüpi pirn mis annab hõõglambiga sama palju valgust
                          väiksema vooluga. Siis jätkub kondensaatori laengust pikemaks ajaks.
                          Näiteks 3W LED annab sama palju valgust kui 40 W hõõglamp.
                          Kui aga teha nii et seal on pooljuhtlüliti mis lülitub kiiresti,
                          nt 100-1000 korda sekundis sisse ja välja siis saab pirni heledust lihtsalt sujuvalt muuta.
                          Tundub keeruline aga nii tehakse.
                          Miks?
                          Kui transistoril on mingi keskmine pinge siis saab pirni pinget muuta aga
                          siis eraldub seal ka pinge ja voolu korrutisena võimsus ja transistor kuumeneb kõvasti.
                          Kui transistor on kas kinni, pinge on aga voolu pole või lahti pinget pole aga voolu on ja
                          korrutis ehk eralduv võimsus on väike.
                            Ehk et moraal: pane selle 55W pirni asemele LEDiga realiseeritud lahendus ja saad vajadusel üsna labaselt jääkpõlemise teha. Olgu see pirn LEDidega kas mõeldudki samasse soklisse torkamiseks või kombineerid ise või lased kombineerida. Nokitsemist on igaljuhul, aga puhtalt elektrolüütkondede arvelt on üsna märgatav sääst (rahas ja ruumis).
                              Seega on vähemalt kolm võimalust.
                              1. Teha kondensaatoriga
                              2. Teha mikroskeemidega
                              3. Teha mikroprotsessoriga
                              Mis seal vahet on?
                              Võrdleme maja ehitusega.
                              1. Valime paar kivi ja tõmbame telgiriide üle. Saab katuse all olla.
                              2. Otsime kive, sobitame kokku, laome müüriks ja ehitame maja.
                              3. Võtame lehe paberit ja paneme kirja mida me maja juures tahame.
                              Muidugi peame teadma mida poest saada on.
                              Ja maja tuleb lausa iseenesest selline nagu kirja sai.
                              Kirjutame natuke juurde, tuleb paar tuba lisaks.
                              Muudame kirjet - toast saab saal. Iseenesest, ilma lisatööta.
                              Nüüd võite arvata milline maja ühele muutustest unistavale mehele kõige mugavam on.
