Auto armatuuril põleb tuli
    Poleb kollane mustalt peale tehtud mingine laineline joon
    Siin pilt http://www.upload.ee/files/3505956/I...22042.jpg.html
    viimati muutis kasutaja Scott; 12 August 2013, 02:47. Põhjus: kokku
    Vs: auto armatuuril poleb tuli
    Auto marki hoiad saladuses, tuli hiromanti mängida.
    Vähemalt Renault'il selline tuli on olemas, ja kisub mootori/elektri bugile.
    Mingi ähmane viide: http://www.cliosport.net/forum/showt...t-pic-included
    Mõistlikum või kindlam on vastava margi foorumist uurida või mõne garaazi-remondika hoovile vajuda, ja natuke juttu teha.
    Aga ka ingliskeelseid foorumeid lapates võib õigete otsisõnadega sageli üsna kaugele jõuda.
      Tuleb 1mm puuriga auk lasta selle koha peale, see ei paista väga välja ja pirn läbi puurida, siis ei põle enam.
        Muidu oleks see eelsüüteküünalde kontroll-lamp, samas kasutaja Walduril õigus, tegu mootorijuhtimise veateate või küünla läbipõlemisega...
          Hea mote
          Auto on renault scenic 2.0 ta ei lahe kuidagi edasi gaasi vajutades ja teeb imelikku haalt
          viimati muutis kasutaja Scott; 12 August 2013, 09:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Vs: Auto armatuuril põleb tuli
            Sellisel juhul on ju armatuuril põlev tuluke kõige väiksem mure.
              Nuud votsin aku kuljest juhtmed ara Aga tuli ei kao kuskile
              Vahepeal nagu tuli kustub ara aga siis tuleb tagasi
              viimati muutis kasutaja Scott; 12 August 2013, 09:02. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                Tuli ütleb sulle seda, et "auto on katki, vii remonti". Parandad ära, tuluke kustubki.
                Kui nüüd auto aju veakoode lugeda, saaks äkki täpsemalt probleemile pihta. See eeldab aga vastavate vahendite (http://tehnonet.ee/) olemsolu.
                  Vahetpole enam see oli rallikas ja praegu konnin koju kaigukast ei vahetanud kaike koguaeg oli tagurpidi kaik sees ja ma ei saanud panna parkingi voi vaba kaiku sisse et teda toole panna
                    Siis võtad aga aia äärest järgmise romurallika ja rallitad sellega, kuni jälle tuluke põlema hakkab, pole probleemi.
                      Esmalt postitatud jats poolt Vaata postitust
                      Tegelikult võiks vahepeal kirjutama õppida...
