Tere, proovisin teha sellist asja http://ot40.com/cdi_ignition.htm . Sain skeemi kokku ja isegi hakkas toimima. Nüüd proovisin hakata mootorit tööle panema ja selgu selline asi et, säde kaob ära. võtad voolu maha korraks ja töötab jälle. Selline tunne et pic programm jookseks kinni. Seal skeemis on pic16f84 aga mina kasutan pic 16f84a. Kas need kivid on oma vahel ikka asendatavad või peab koodis olema midagi muudetud.
CDI süüde
Vs: cdi süüde
täpsem skeem on sellel lehel http://www.modelbouw.gompy.net/cdi/ont1a.jpg selle järgi tegin. pic toide tuleb siis läbi dioodi D1.
Vs: CDI süüde
Läbi dioodi tuleb küll, kuid küsimus on selles kuskohast sellele dioodile see 5V tuleb ehk mis toidab seda skeemi üldse? Seal skeemil toiteahelat pole üldse ja mind huvitab see saladus mis seda 5V skeemi pritsib
Purupaljas patarei on kahtlane kui pole stabiliseeritud toiteahelat vahel.
PIc võib kinni kiiluda küll kui mürasi saab kuskilt sisse.viimati muutis kasutaja ttr; 28 February 2012, 10:27.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.
Vs: CDI süüde
Esmalt postitatud tanelsssi poolt Vaata postitustPõhitoide tuleb läbi arvuti toiteploki 5v ja q2 temperatuur on täiesti normaalne, õrnalt leige.
Vs: CDI süüde
Sai täna ostsillograafiga vaatatud impulsse. Halli andur toodab signaali korralikult, pic väljundist kaob signaal ära. Nüüd tegin sedasi, et võtsin pic ära panin selle asemele transistori ja vahetasin türistori ja mootor töötab. Vaatasin ampermeetriga voolu tarbimist ka, kui toide taga siis tarbib 20 mA ja töötamise ajal 80 mA. Nii et nüüd jääb siis lihtne ilma pic-ta cdi.
Vs: CDI süüde
Ma olen võhik sellel alal kuid kas nüüd on siis selline süüde mida ei ole võimalit modida? Umbes nagu Delta oma, et magnetost ise keerad?
Plaan millalgi ehitada autole midagi sellist kuid selle tarbeks läeks siis 4 halli andusrit ja nad ka kuidagi ühendada, nii et saaaks korraga reguleerida 4 silindrit. Teoreetiliselt saaks sellise süsteemiga ka pritset juhtida? Lihtsalt halli andur peaks natuke enne ÜSS olema siis või kuidas?
