kütuse näidik ei tööta,kust peaksin alustama vea otsimist(vw passat 91) ja mitmenda kaitsme alla see käib?
VW Passat (91) kütusenäidik
Vs: kütuse näidik
Kui vedeliku tempi kell töötab,on viga suure tõenäosusega paagianduris. Võta 12 v 3w autoindikaator ja otsi paagi pea olevas pistikus lilla/must juhe.Kui selle läbi indikaatori massi paned,peaks sisselülitatud süüte korral küttekella seier jugama panema.Kui nii on,siis tuleb paagiandur vahetada,kui ei,siis on viga kellas või juhe katki.
