Sony display valgus kadunud
    CDraadiol Sony CDX-L580X kadus display keskmisel osal valgus ära. Ääres nuppudel on valgus alles, kuid keskmine osa, kus näitab raadio sagedust jne on pime. Valgus on tal LED-idega. Muu osa kõik töötab, raadio mängib ja CD ka.
    Kas selline asi on üldse remonditav ning kus see kala peituda võib ?
    Lisan ka pildi sellestsamast jutuksolevast esipaneelist.
Name:	Sony Esipaneel.jpg
    Vs: Sony display valgus kadunud
    Kui õnneks läheb, siis piirdub asi paneeli LED-ide vahetamisega, mõni kohalik osavam mees teeb ära.
      Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
      Kui õnneks läheb, siis piirdub asi paneeli LED-ide vahetamisega...
      Või nii ... tähendab LEDid polegi "igavesed" ning põlevad samuti läbi nagu tavalised pirnid? Ise seda vahetust parem ei prooviks ning pole ka nii peent jootekolbi. Tuleb leida osavam mees
      viimati muutis kasutaja korvimees; 17 May 2011, 19:27.
        Tundub, et leidsin vea üles. Üks kahest, keskmist osa valgustavast LEDist on läbi. Tegin selle kindlaks lihtsa loomkatsega. Võtsin paneeli lahti ning lasin patakatest LEDidele voolu. Üks valgetest põleb ilusti, kui vool peale lasta aga teine on pime. Kusjuures, kui sellele tervele voolu anda, siis ta põleb suht heledalt. Kui aga teisele voolu anda, siis see on tumm, kuid teine hõõgub vaevalt. Samas, kui raadio mängib,siis on samamoodi, et keskmised kirjad on vaevu-vaevu loetavad. Ju ta siis mängimise ajal hõõgub samamoodi.
        Nüüd ongi küsimus, kust selline LED leida ning milliste riistadega seda vahetada saab. Tavalise jootekolviga pole siin vist midagi teha
        Lisan ka pildi lahtivõetud paneelist. Ehk mõni teadjam oskab selle järgi miskit tarka kosta?
Name:	Sony Esipaneeli LED.jpg
Name:	Sony Esipaneeli LED 2.jpg
        viimati muutis kasutaja korvimees; 23 May 2011, 22:02.
          Selle patakakatsega on võimalus,et ka teine led oleks võind otsad anda.Tegemist siis pindmontaazi komponendiga.Kui leida õige led on täiesti võimalik asendada.soovitav oleks kasutada jootejaama.Viimase aja elektroonika kasutab pliivaba joodet ja see nõuab kõrgemat temperatuuri.Jootmine poleks probleem aga led-i otsimisega võib raskusi tekkida.Mul on küll mõned smd ledid aga need on veidi teistsugused.
            https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...0-36&toc=20266 see runndub olevat, vist natike kõrge?
              kõige lihtsam jätta valgustus vast ühe ledi peale.teisele väike takistus peale.ega jah ledid igavesed pole.auto omad pidid niskust kartma,näit lisapidurvalgustus.
                Tänud soovitamast, just õiged mõõdud ! Ainult, et mul on vaja kollast LEDi. Leidsin sealtsamast tooteperekonnast 2 sellist.
                Ma ei tea ainult, mis neil vahet on (üks on tähisega KA-4040SYC ja teine KA-4040SYS ) ning kumba neist mul vaja oleks?
                P.S. Samas oleks oodatud ka abi nende LEDide paika jootmisel. Ise asun Keilas.
                viimati muutis kasutaja korvimees; 24 May 2011, 18:02.
                  Kui oleksid tartus saaks abi pakkuda.
                    Mõistlikus kasutuses on dioodi iga väga pikk. Paraku paljudes rakendustes seda mõistliku kasutamise põhimõtet ei järgita ja dioodidest tuleb kindlasti läbi kütta max lubatud vool ja seejuures jahutustingimuste asemel on soojendamistingimused
