Pingeregulaator
  • WaZ
    • 09/2010
    • 7
    Pingeregulaator
    Et on olemas traktor, mille mootori mark on Lombardini 12 LD 475-2 ning selle releeregulaator (ehk hall karp) on tuksis. Internetis olemas küll selle mootori manuaal ja ka kõik jooniseid elektrisüsteemi kohta, kuid ei leia selle relee joonist ega kohta Eestis kus oleks seda võimalik osta. Relee enda peal on REF 4276, ju siis see peab olema selle mark aga netist ei leia seda marki.
    Kas keegi teaks poodi vms, kust saaks küsida selle kohta või kellegil on olemas selle relee skeemi !?
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Pingeregulaator
    Kas sinna mingit täiesti suvalist ei anna peale panna? Näita seda regulaatorit inimesele, kellel asjast mingisugunegi ettekujutus olemas.
    • WaZ
      • 09/2010
      • 7
      Vs: Pingeregulaator
      Mina olen nn vahendaja teise inimese poolt, kellel on väheseid teadmisi arvutist . Ütleb ise, et ei saa panna, kuna generaatorist tuleb välja ainult vahelduvvool, relees on muundur sees. Muundur siis teeb sellest vahelduvastvoolust alalisvoolu. Et põmst ei leidnud ise sellele sarnast releed, ta võib ka kaasaaegsem olla, mis siis ühtiks selle releega täpselt. Saaks siis uue asendad vanaga.
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Vs: Pingeregulaator
        Dioodisild sel juhul, kui vahelduvast alalise "teeb".
        otsija
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Vs: Pingeregulaator
          Palju sealt genest üldse juhtmeid välja tuleb ja kas kõik lähevad sinna junni?
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Vs: Pingeregulaator
            Ilmselt see "muundur" seal jah kõige tavalisel dioodsild.
            Aga varuosi saab sealtsamast kauplusest, millisest traktor sai ostetud.
            Või:
            Või siis ebay selline odavam koht.
            Oleks endal säherdune probleem, siis paneks küll sinna midagi suvalist asemele, aga see rohkem selline viitsimise asi.
            • WaZ
              • 09/2010
              • 7
              Vs: Pingeregulaator
              Selles mõttes, et vb piisaks isegi äkki skeemist, kuna relee on töötav, kuid ei tule välja laadimisvoolu ja akut sellepärast ei lae. Skeemi järgi annaks järgi pidada ja näha, äkki kuskil jootekoht puruks või läbi.
              • WaZ
                • 09/2010
                • 7
                Vs: Pingeregulaator
                Panen ühe pildi lingi ka siia, et äkki kellegil on pakkuda töökorras releed seda sama.
                http://www.ama.it/soluzioni-agri/cat...gr/en?begin=1# Pilt 2.
                • GU50
                  • 11/2004
                  • 2139
                  Vs: Pingeregulaator
                  Tõenäoliselt on põhimõte sama nagu mootorrattal või tänapäevasel murutraktoril. Ehk siis dioodsild (1- või 3-faasiline) ja türistoridel pingepiiraja. Tubli autoelektrik sätib asja korda. Osade saamise kohtade viide esimeses lauses.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Vs: Pingeregulaator
                    Selline lahe trakats
                    Alates lk. 40 saab siis elektrit näha.
                    Paistab jah, et too plokk on alaldi ja pingeregulaator (pigem siiski kokku nagu pingemuundur, sest ergutust ju genel pole mida reguleerida).
                    Siis on vaja ehitada kaks osa; alaldi ja pingeregulaator; kui õieti aru saada, siis 20A maksimum peaks välja vedama see jupstükk.
                    Tea kas: alaldi+peotäis (4,5 suuremat 10A trantsi)+grenn või paar trantse tüürima, veaks välja? Oleneb mitme faasiline see konkreetne gene on, seal tekib "välja vedamisel" pisku vahe sisse .
