Audi keskluku probleem
    Asi siis selles et ükspäev lakkas kesklukk puldist töötamast.Kui puldil nuppe muljuda siis sellel olev punane tuli vilgub,aga uksed ei lukustu!Kas tuleb viga otsida puldist või autost?Autoks on 1991a Audi 100 C4 kerega,2.6 V6
    viimati muutis kasutaja pezz; 17 April 2011, 22:27. Põhjus: lisainf
    Aiiaa bljäääd,sa nahka teed...
    Vs: Audi keskluku probleem
    Kas käsitsi lukustades kesklukk töötab?Kui ei, siis tõenäoliselt keskluku vaakumpump või selle elektroonika õhtal.
      Luku nupud seest ära keeratud,eelmine omanik keeras laste pärast maha,aga homme katkun polstri maha ja uurin asja.Kus muidu sellel see vaakumpump asub?
        1992 b4 universaalil asub taga paremas porikoopa juures.Seespool ikka.
          Uurin homme asja
            Võtmega saab ka ju uksi lukku keerata. + vaadata mis see signa tuli teeb kui signa maha võtta. Polstrite kallale läheks alles kõige lõpuks.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
              pole uste jaoks võtit
                Ise tekitasin omale kunagi probleemi. Nimelt otsustasin määrida keskluku mootoris olevat tekstoliitseibi. Tulemuseks oli seibi kinnikiilumine. Puhastasin ja pesin piiritusega(kuivatasin) korralikult ära ja kõik sai toimima. Masinaks oli siis 91a. Audi 80. Keskluku pump oli sama koha peal, pagasnikus ja paremal pool, istme taga.
                Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
                  Esmalt postitatud pukspuu poolt Vaata postitust
                  C4- jal on pump tagumise istme all.
                    praegu siis seis selline et uksed lähevad eraldi lukku küll,järelikult siis vaakumpump läbi!või kui kellelgi on midad targemat soovitada siis tehke seda julgelt!!
                      Pumba mootor häält teeb või mitte? Kui ei tee, siis võta korpus lahti ja vaata, kas võll liigub. Samuti ei tee paha visuaalne vaatlus, ehk on mõni detail läbi põlenud. Kui mootor teeb häält, tasub voolikud üle vaadata, ehk on mõni lahti/katki.
                        midagi seal taga undas küll,aga kas tal on mingi relee või kaitse ka olemas,mis võiks läbi olla?
                          Minu juhtumi puhul küll kaitset läbi ei löönud, küll aga oli korpus nii tuline, et hakkas peaaegu sulama.
                          See on hea küsimus - kas kaitse või relee. Otsi vastav manual ja leia elektriskeemist õige ahel.
                            C4'jal on vaakumpump paremal pool tagumise istme all. Kui võtmest keerates või juhiukse nuppu liigutades ülejäänud liiguvad, siis pump korras. Puldil küll tuluke põleb, kuid kas patareis piisavalt voolu on? Muuseas - ega juhtumisi mõni nupu traat kuskile kinni pole jäänud? Liiguvad kõik korralikult? Tuttaval ka puldist midagi ei toimunud. Viga oli juhiukse juures kus nupp ei saanud piisavalt vabalt liikuda polstri augus.
